Zdravím všechny. Dnes jsem konečně trochu pokročil. Odpor R572 jsem dal zpět a 150W žárovku jsem dal místo L571. Koncový stupeň začal kmitat a tím i VNT. Napěti jsou sice menší +813V a +148V, ale to je tím omezením žárovkou v obvodu napájení +B. Obrazovka mírně jasí, obraz je trochu menší a písmena nebo čísla menu jsou trochu zubatá. Teplota KSŘ - Q533 - S2055N je asi kolem 30 °C asi po 30min. Žárovka 150W má vlákno mírně rozžhavené - červené.
Zvuk jen zašumí a následně zmlkne. TV zkouším bez televizního signálu, protože analogový TV signál nemám k dispozici.
Mám dotaz - co myslíte mohu již odpojit žárovku a zapojit tlumivku L571 zpět do obvodu. Vydrží koncový stupeň plný výkon? Jak bych měl pokračovat? Děkuji předem za vaše informace k mému problému a dalšímu postupu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 22:28 Předmět:
Nevím co už k tomu napsat. Byla tam tlumivka, ne žárovka!! Tak tam dej tlumivku a zapni to. Je logické, že to s žárovkou nemůže chodit, sám píšeš že napětí neodpovídají.Jestli vydrží konec, tak to ví jen on a ty to zjistíš pouze a jen tím že to dáš zpátky bez žárovky a zapneš. Jinak tady budeme svítit nebo blikat i po vánocích .
Zdravím všechny. TV SONY-29X5 se s vaší pomocí podařilo opravit. Děkuji všem zúčastněným na tomto vlákně, kteří přispěli dobrými radami. Chyba byla v buzení KSŘ. Tranzistor S2055N snad vydrží i když to není orginál. Přeji pěkné vánoční svátky.
Zdravím všechny odborníky, kteří mě pomáhali řešit můj problém s TV SONY-29X5 šasi FE1. Asi po půl roce syn přivezl znovu TV k opravě, protože opět nehraje a pouze zase jen 2x blikne dioda. Tentokrát je to proto, že je přepálený pojistkový odpor R603, který má hodnotu 0,1Ω, 0,5W. Tento pojistkový odpor propojuje usměrňovací můstek +300V s transformátorem impulzního zdroje. Ostaní obvody kolem STR F6654 se zdají být v pořádku. (asi) Protože pojistkový odpor není v Brně v prodeji, chtěl bych tento nahradit trubičkovou pojistkou v držáku. Prosím o sdělení jakou hodnotu pojistky použít. Jedná se mi o to, aby pojistka jistila a nebyla předimenzovaná. Jaký je impulz při zapnutí TV?
Příkon TV je 150W. Mohu použit rychlou pojistku F1,6A, 250V. Děkuji za stručnou odpověď a také za váš názor proč mohla pojistka odejít.
Zdravím všechny ochotné konzultanty. Zdá se , že TV je opraven. Po proměření všech obvodů napájení, kde nebyla nalezena větší odchylka o proti schematu, jsem nahradil pojistkový odpor R603 odporem - METALL 0,18Ω, 2W. (místo původního 0,1Ω, ½W). TV normálně běží, nic se moc nehřeje, takže uvidíme jak dlouho. Děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 22 2013, 13:01 Předmět:
vmucha napsal(a):
... Tentokrát je to proto, že je přepálený pojistkový odpor R603, který má hodnotu 0,1Ω, 0,5W. Tento pojistkový odpor propojuje usměrňovací můstek +300V s transformátorem impulzního zdroje. ... Děkuji za stručnou odpověď a také za váš názor proč mohla pojistka odejít.
Zdá se , že TV je opraven. ... jsem nahradil pojistkový odpor R603 odporem - METALL 0,18Ω, 2W. (místo původního 0,1Ω, ½W). TV normálně běží, nic se moc nehřeje, takže uvidíme jak dlouho.
Tento rezistor byl v originále zřejmě pojistkového provedení (ostatně to i píšeš).
Tím, že jsi ho nahradil rezistorem o výkonu 2W (a navíc v metalu) jsi rozhodně dobře neudělal - ztrácí právě tu pojišťovací schopnost.
To už jsi ho mohl rovnou nahradit kouskem tenkého drátku - výsledek by byl obdobný.
Zřejmě bys potřeboval sehnat rezistor TR232P (0,5W, pojistkový!) Zadej si to do hledání tu na EB a dočteš se o jeho vlastnostech více.
Tyto rezistory (TR232P - 0R1) se velmi často používaly v tvp (ponejvíce snad v OVP-éčkách) - když požádáš nějakého seriozního TV servisáka v tvém okolí, třeba ti ho poskytne.
Dá se samozřejmě koupit, ale při jeho ceně (cca 3÷4 Kč) bude poštovné mnohonásobně převyšovat jeho fin. hodnotu
A příčina jeho "odchodu"?
Pokud teď (s tím náhradním-nesprávným!) jede telka bez problémů, tak mohla být jen v tom poj. rezistoru. Stávalo se občas, že "zareagoval" bez zjevné příčiny - únava materiálu? -
Obdobně se takto někdy "projevovaly" i tepelné pojistky (např. na síť. trafech - po výměně jelo bez problémů a pojistka držela)
Takže asi tak. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 3
