Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út listopad 12 2013, 13:54 Předmět: LCD Samsung, namodralý obraz
Ahoj, zaujímal by ma názor na túto závadu, spozorovanú niekedy po pripojení PC do VGA vstupu a manipulácii s ostatnými pripojenými káblami, ale nedá sa s úplnou istotou povedať, že vznikla priamo tým. Čím tmavšia scéna, tým je to modrejšie. Farba je stiahnutá na minimum. Vyvolané menu vyzerá že nemá problém. Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 12 2013, 14:03 Předmět:
Protože jedeš přes VGA, tak ti tam někde vypadává buď červený nebo zelený kanál. Proto máš OSD v pořádku, protože to si generuje monitor sám. Pokud je VGA kabel na obou koncích šroubovací, zkus jej vyměnit. Pokud to nepomůže, může být špatný pin v některém z konektorů (na grafice nebo na monitoru), případně i třeba studeňák pod konektory. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 14 2013, 18:57 Předmět:
Keďže to robí na rôznych vstupoch a teda s rôznymi káblami, v kábloch to nebude, spoje boli preverené, vizuálne nič tam nie je, ani na pohyb.
Ak by som vylúčil panel, možno by sa oplatilo do toho risknúť niečo kúpiť, dá sa z príznakov teda ten panel vylúčiť?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 14 2013, 19:20 Předmět:
V prvom rade by si mám mal prezradiť označenie modelu tv, poprípade aj označenie panela a t-conu. Možno sa niekto už stretol s podobnou vadou u tohto chassis, ale z názvu "LCD Samsung, namodralý obraz" sa dá ťažko identifikovať čo tam máš osadené. Veštecká guľa má vybité baterky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
