Zapojení s 555 jako spínač krmiče ryb
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 20:43    Předmět: Zapojení s 555 jako spínač krmiče ryb Citovat
Zdarec.
Chtěl bych se zeptat jestli se dá tento obvod použít na sepínaní krmiče na ryby. Fungovalo by to asi takhle. Měl bych to zapojené na zdroj 12V kterým napájím led světla. Zdroj má u sebe časovač takže svítím od 14 do 20 hod. Pokud to dobře chápu, po zapnutí zdroje by uplynul nastavený čas asi 5 sekund a už by nic víc nedělo. Schéma je tady i se spouštěním pulzem http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
moc předem děkuji.
 Soubor:  krmič.png
 Velikost:  2.48 kB
 Staženo:  95 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Minimálne 470Ω trena zapojiť medzi 555-pin 3 a bázu tranzistora.
C3 možno bude lepšie zväčšiť až na 1µF a viac.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 19:40    Předmět: Citovat
ok a jakou polaritu má mít ten kondenzátor? Tak velkej keramickej neseženu ne?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Podle mě není nutné C3 zvětšovat. Hodně teoreticky bys dokonce mohl poškodit 555 nadměrným napětím na vstupu č.2. Čím větší C3, tím větší šance.
Ale kdybys to z nějakého důvodu chtěl udělat, vyrábějí se i fóliové kondenzátory 1uF/63V a jsou to relativně malé kostičky.
S polarizací elytu je to tady takové všelijaké.
Jaksi jsem nepochopil, co to má dělat. Po přivedení napájení to má vyprodukovat impuls v trvání 5s, nebo to má vyrobit impuls až po ručním stisku tlačítka? Tvůj obrázek a tvůj popis si podle mě odporují.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Polarizácia?...Prepätie?
V takom zapojení (bez kontaktu) ako to nakreslil sa nič také nekoná.
Jeden pól je na GND a druhý bude od 0V po 12V.
Ten väčší kondenzátor je potrebný pre prípad, že napájanie 12V môže nabiehať oveľa dlhšie ako je časová konštanta C3*R2, a na pine 2 nebude nikdy menšíe napätie ako 1/3 Vcc. Takže obvod nenaštartuje spoľahlivo. Ani 1 sekundové C3*R2 nebude prekážať funkcii (10µF), práve naopak zaistí spoľahlivý štart MKO aj pri 50...10ms nábehu Vcc.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Já to pochopil jinak, viz nápis nastojato"TADY MNĚLO BÝT TLAČÍTKO".
Jako že tam má být namalované, ale z neznámého důvodu není. A že se to tím tlačítkem spouští. Na co by tam pak byl R1, že? A dotaz na polarizaci, (která je jinak zcela zjevná) to taky trochu zatemnil.
Ale podle popisu požadované funkce je to jak říkáš ty.
dratek000
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Omlouvám se za "blbý" informace. Obvod by mněů fungovat asi takto. Po zapojení napajeciho napetí by se mnela odpocitavat časová konstanta. Dál by se pak nic neďelo , ale zdroj by byl zapnut ješte 6hodin. Takže tlačítko by tam nemělo být.
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Neznámou v tejto rovnici je akurát ten "zdroj" a jeho pripojenie k modulu.
Preto R1 by som nezrušil, aj keď sa zdá byť bez toho spínača zbytočný. C3 sa cez R1+R2 po odopnutí Vcc vybíja.
dratek000
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 10:31    Předmět: Citovat
zdar tady je opravený schema
 Soubor:  krmič.png
 Velikost:  2.2 kB
 Staženo:  62 krát
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Ak bude tranzistor spínať nejakú indukčnú záťaž mala by byť premostená ochranným obvodom (väčšinou stačí Antiparalelná dióda), Pri vypnutí tranzistora mu hrozí prieraz indukčnosťou indukovaným napätím.
 Soubor:  OchranaBCxxx.png
 Velikost:  30.39 kB
 Staženo:  60 krát
dratek000
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 14:22    Předmět: Citovat
o dík bude to větrák s PC. Nějak sem na to zapoměl i když učitel elktroniky nám to pořád připomíná. Díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Vkazdom pripade by som napajanie blokoval blizkosti IO 100n a 100uF
dratek000
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to už dal dohromady, ale při připojení napětí to někdy sepne a někdy nesepne. Obvod je dobrej protože jsem přerušil cestu která nahrazovala sepnuté tlačítko. A dal jsem tam tlačítko jak má být a všechno jelo. Co mám přidat/změnit aby to valilo dobře? Přikládám obrázek jak to mám zapojený.
Předem díky Jirka
 Soubor:  krmič.png
 Velikost:  38.26 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  krmič.png
 Velikost:  38.26 kB
 Staženo:  50 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 21:59    Předmět: Citovat
C3 som ti radil dať väčší 1µF, ale kľudne aj 10µF( v pohode elektrolit ).
Po vypnutí napájania sa musí počkať hoci aj 15...20s a až potom to bude schopné opäť fungovať-reagovať.
S väčším C3 to bude musieť dlhšie byť vypnuté aby to správne reagovalo, ale pre tú aplikáciu táto "necnosť nevadí". Po pár minutovej prestávke by to malo spoľahlivo startovať.
Ak to chceš nahodiť skôr musí sa R2 premostiť diódou (katóda na +12V), prípadne ešte zmenšiť R1 na 1k.
Popíš zdroj, a ktorým to napájaš, aká rýchly je nábeh 12V pri zapnutí a ako dlho klesá napätie k nule.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 10:58    Předmět: Citovat
tak ten zdroj pojede od 13 do 20 hod a pak nic. A to pořád do kola.
Možná to bude tím že jsem to nechal vypnutý jen krátkou dobu.
