Mám zde RGB kabel k herní konzoli Xbox, který má kromě samotného SCART zakončení navíc samostatný blok se 3 cinchy pro výstup kompozitního videa a 2x výstup zvuku levý pravý kanál.
Něco jako tenhle:
Zjistil jsem při zapojení sluchátek přes mikrověž, že je problém s chováním zvuku vedeného z těch samostatných cinchů, neboť:
Pokud nezapojím SCART do televizoru, tak zvuk z cinchů je STEREO.
Když zapojím SCART do TV, zvuk je již pouze MONO.
Jediná možnost jak mít zároveň obraz a zvuk stereo z cinchů je použít onen třetí kompozitní cinch, nikoliv však RGB SCART koncovku.
Bylo mi řečeno, že to způsobuje má mono TV, která to při zapojení SCART omezuje na MONO, a prý je to normální chování. Řešením je údajně odpojit levý a pravý kanál ze SCART konektoru.
Chci se touto cestou zeptat zde, protože jsou tu znalci, které konkrétní piny ve SCART konektoru je třeba odpojit, aby mi to TV neomezovala, a aby to bylo vše korektně zapojeno. Moc děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19652 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 14 2013, 5:58 Předmět:
Televize je mono a jsou v ní natvrdo propojené dvojice zdířek 1+3 a 2+4.
Jestli nepředpokládáš použití zesilovače v televizi ani později, jednoduše ty 4 kontakty v samci zatlač dovnitř pouzdra a každý zvlášť zaizoluj.
Nebo jednoduše ty drátky v konektoru ucvakni.
Budeš sice odkázaný jen na zvuk z věže, ale jestli to tak stačí, nemusíš jiné kroky podnikat.
