Jak poznám ISO a DIN ?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Díky všem za rady a ještě by mě zajímala jedna věc-přítelkyně (blondýna) si vymyslela,že chce autoradio s odnímatelným čelním panelem a při jeho vyjmutí tam chce dávat ještě záslepku.Podle mě je to blbost,ale co bychom pro své polovičky neudělali,že? Akorát nevím,jestli se tam ta záslepka s radiem vejde a jak jde sundavat a nandavat.Těžko si představit blondýnu se šroubovákem.... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 10:06    Předmět: Citovat
To je přece nesmysl, zkus ji šetrně umravnit:
buď má vytahovací celé rádio, pak na to možná ještě bude někde k sehnání záslepka (to u jednodinových šlo), nebo má odnímací tatranku a místo ní se žádná záslepka nedává. Úmyslně.
Že je tatranka vyjmutá z rádia, je nutné neskrývat záslepkou už jen proto, aby případný zájemce o rádio už na první pohled viděl, že rádio není kompletní, a nerozbíjel kvůli němu zbytečně okno.
Přesto to stejně někteří udělají... Že by mezi zloději bylo tolik blonďáků či blondýn?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 10:58    Předmět: Citovat
To měl Renault 19.
Celá šachta na rádio se dala zakrýt odnímatelným krytem drženým magnety, takže náhodný kolemjdoucí nepoznal, jestli je pod ním rádio, nebo prázdné místo. A ti nejméně informovaní si ani neuvědomovali, že tam ten kryt je.
Celá řada šťastných majitelů osiřelého panelu se hned vypraví do bazaru sehnat si zbytek přístroje, a je jim celkem jedno, že ten byl předtím ukraden někomu jinému, takže je to ještě lepší kšeft, než bez tatranky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Krakis
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Dobrá,dobrá-zkusím jí to nějak politicky vysvětlit.Ale nevím...
Ona spíš chce,aby to vypadalo,že tam žádný radio není,protože nám už ukradli i bez panelu.
