Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt listopad 14 2013, 16:09 Předmět:
Když kondík nepoužiješ, bude na výstupu nižší napětí o úbytek na té diodě, v jednopulsním (tedy jednocestným) usměrňovači je to cca o 1.9V (dle typu diody, viz DS) v gretzovém usměrňovači myslím, že se počítá úbytek na dvou diodách...
Samozřejmě není řešení nepoužít filtrační kondenzátor, zejména pokud to napájí nějaké elektrické zařízení, ve kterém jsou použity jakékoli polovodičové prvky, to je dneska většina ez.
Takže buď jiný transformátor, anebo tam normálně dáš kondenzátor, bude tam těch cca 18V a za něj zapojíš stabilizátor 7812 podle datasheetu, který to stabilizuje na 12V (lze použít do odběru cca 1-1.5A dle přesného typu použitého stabilizátou), nebo lze použít stabilizátor jiný, třeba LM350, ten je regulovatelný a nastavit pevně napětí rezistorem, ten umí asi až 3A. Potom jsou i některé typy v pouzdrech TO3 a ty umí až 5A. Nutno podotknout, že kdyby vstupní napětí stabilizátoru bylo maximální, řekněme 30V a nastavil jsi výstupní hodnotu řekněme na 2V tak stabilizátor při uvedeném maximálním proudu odejde na přehřátí, protože nedokáže takové množství tepla odvést na chladič... - Ve tvém případě by nemělo hrozit, i když jsi neuvedl, kolik proudu budeš od vyrobeného zdroje požadovat. Výkon zdroje záleží na použitém transformátoru, diodách v usměrňovači a velikosti kapacity filtračních kondenzátorů...
