LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 23:33    Předmět: Citovat
Tak začni čítať článok od začiatku.
Mne vyhodí vždy chybu všetkých invertorov - treba ich vyresetovať a potom sa uvidí ako to dopadlo.
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Dobrý den
Chtěl jsem jen vědět jak udělám ten reset - co stisknout aby reset proběhl. Díky za odpověd. Sad
talent
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Tak začni čítať tento príbeh od začiatku - sú tam na to dkazy.
daton
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Dobrý den
Ano to jsem udělal hned na začátku a proto jsem dokázal vstoupit do SM a identifikovat trubice. Nikde jsem tam ale nenašel postup na reset.
Možná to jen nevidím na obrazovce jak to mám rozdělané a naskočí mi to jen na chvilku. Proto se ptám jak na to.
PS Pro pana Talenta - četl jsem již první váš příspěvek pro mne a zachoval se tak děkuji ale potřebnou informaci jsem neobjevil.
daton
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Zdravím
tak jsem to dal dohromady a připojil prijimač IR a zjistil jsem že SM má mnoho stránek a na předposlední je EPP clear což je předpokládám ten reset protože potom u lamp zmizelo error. Je tam však ještě EPP clear B a to je resert pro něco jiného. Prosím můžete mi pro info sdělit k čemu slouží resert B? Jen abych věděl zda pro celkový restart mám dát oba nebo jen ten první. Díky.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Sháním panel k tomuto TV, nemá někdo k nabídnutí?
Díky Mach3D.
RxD
Založen: Jun 03, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Ahoj,
asi mam studeny spoj u CCFL vybojek, v normalnim rezimu TV nenabehne, podarilo se mi dosta do servisniho menu pres Volume- Input, na obrazovce svit pismeno K a zda se ze vsechny vybojky sviti normalne, inventor se nevypina... Muj dotaz ale zni, jak se v servisnim menu pohybovat? Zadne tlacitka na TV nereagujou, k TV nemam dalkovy ovladac... Lze se v servisnim menu pohybovat bez ovladace??? Jak?? Dekuji za rady.
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 15:39    Předmět: Citovat
To RxD : P+ P- vol+ vol- mi na přístroji nereagují v servisním modu na pohyb v položkách ani změnu,něco mi dělalo jen tlačítko menu ,takže bez ovladače asi ne.
To ivan116: Našel jsem zajímavý odkaz: Pokud jsou ccfl lampy ok i kontakty na paticích proletované,chyby mohou způsobovat kondenzátory 10pF/3kV napájené na paticích výbojek.
Viz odkaz:
http://www.tv.quuq.org/index.php?ind=tips&op=section_view&idev=36
Jak budu mít možnost,vyzkouším
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 15:09    Předmět: Citovat
nemáte někdo z této tv signálovku ? nedává mi BL-ON na invertor
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Kolega má tuto TV, má naběháno těsně pod 17 tisíc hodin. zjištěna vadná trubice, objednáváme z Číny sadu nových, dám pak report o výsledku.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Ahojte.
Nema prosimnahodou niekto tuto telku na diely? Potreboval by som z nej jeden tranformator na CCFL. Oznacenie je A343W.
DAKUJEM
Naposledy upravil jogi24 dne po říjen 17 2016, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Kolega nakonec těžce zasockařil a objednal jen jednu novou trubici, vyměnili jsme a TV jede, otázka je, na jak dlouho, no to už není můj problém Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Kde ji objednával? taky sháním jednu do Sharpa.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:28    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
Ahojte.
DAKUJEM
mam komplet dosku (zdroj+invertor) na ktorej som svojho casu nevedel najst pricinu závady, tak ostal ako darca... Ak chces napis SZ, ale postou neposielam.
Strana 3 z 8
