Zdravim, chtel bych poprosit o radu. Mam doma prumyslovy zdroj 350W 24V ( tento, ale podarilo se mi ho poskodit VN napetim do kostry. V prve rade sem zjistil zniceny TL494, takze ten sem vymenil a zdroj se rozjel. Nicmene nedrzi napeti a asi 30s po zapnuti zacne vydavat slaby pulzujici bzikajici zvuk. Zdroj ma napeti stavitelne v malem rozsahu - ale ted ho nedokaze udrzet tak jako predtim. Po zapnuti mam nastaveno 24,4V ale kdyz zacne bizcet tak napeti klesne o 0,1V. Pri zkusebni zatezi vystupu 115W pres rezistory pomalu napeti klesa a zvuk zmizi (je ticho). Za 2 minuty chodu spadlo na 22V. Po odpojeni zateze napeti zase pomalu stoupa nahoru a zdroj zase zacne bzicet.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt listopad 14 2013, 23:37 Předmět:
Vymen všetky elity su suche aj ventilator je určite v tahu mam s tymi zdrojmi nejake skusenosti a vetšinou su vadne tieto veci kondy použit na 105 st.C. _________________ ...Laco...
Zkusit zkontrolovat ty dva výkonové tranzistory na chladiči za vstupním usměrněním před trafem.
A pak na výstupu bývají ochranné diody (občas i shotkyho). Mě to dělalo něco takového jak popis , když byla polovina ochranné dvojité diody zničena. Jsou to dvě diody proti sobě v obalu tranzistoru třeba TO220 nebo u takového zdroje ještě větším pouzdře. Někdy to bývají dvě spojené alespoň 3A diody ve velkých pouzdrech taky na chladiči. Za trafem někde na výstupu zdroje.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 18 2013, 18:38 Předmět:
Znova sem to teda prolezl, vystupni usmernovaci dioda je D92-02 200V 20A a pak primarni tranzistory jsou Fairchild J13009 700V 12A NPN. Nevim cim to jak presne promerit, takze sem jenom pouzil zkouseni diod na multimetru. Na diodach sem nameril 354mV (obe dve z paru) a na tranzistorech stejne udaje - baze/kolektor 533mV a baze/emitor 559mV (na bazi pripojeno +) a opacne polarite nic. Promeril sem i tranzistory/drivery ktere spina TL494 a taky jsou na tom stejne (teda ubytky jsou o dost vetsi, ale stejne a v opacnem smeru to ukazuje nad 2000mV). Se stoupajici teplotou soucastky ty hodnoty klesaji.
Soucatky sem meril venku vypajene z desky. Nak
EDIT: jeste sem zkusmo vymenil TL494L ktery sem tam po oprave dal, ta TL494CN. Podle DS by to mely byt uplne stejne obvody, jenze ted mam rozmezi napeti jenom 14-18V Prestavam to chapat.
Bzikajici pulzujici zvuk trva dal a do toho se pridalo na konci pulzu takove ciknuti. Jako kdyby lupla pidi jiskra. Ozyva se to cele odnekud kolem obvod TL, napadlo me jestli neni prorazeny nejaky kondenzator kolem toho obvodu (nemyslim elektrolyticke).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 19 2013, 8:45 Předmět:
Zákeřnost TL494 je také v tom, že obsahuje integrovanou referenci 5 Voltů, která je vyvedena ven a je dovoleno používat ji pro další účely, pokud ji nepřetížíš.
Nedivil bych se, kdyby rozptyl přesnosti těch 5V byl větší než 1% (třeba 10%).
A VN je prevít, klidně může být načnutý některý svitek nebo keramika, a pozná se to až na stovkách voltů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 19 2013, 12:17 Předmět:
Vypajel sem vcera a promeril vsechny svitkace a keramiku - kapacita sedi, vic nezmerim. Asi uz tu opravu prdim a necham to na ND, uz sem nad tim ztravil az moc casu a novy zdroj stoji necelych 600Kc. Nak
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 19 2013, 12:57 Předmět:
Hlavně by se hodil osciloskop a podívat se, jestli je všude co má být. Třeba napěťová zpětná vazba, jestli nekolísá. Tipoval bych, že tam bude TL431, může být načlá.
Zaslal: út listopad 19 2013, 13:08 Předmět:
Nebylo za co vymenit, vecer se blbe shani kondy kdyz uz v supleti nejsou. Tl431 tam neni, je tam obyc nastaveni napeti odporovym delicem s trimrem a fik vysledek na nozku c1 toho tl494. Nak
A co ty výstupní usměrňovací (ochranné) dvojité diody jsi měřil?
Mohou být na výstupním chladiči ve velkém pouzdře tranzistoru jak jsem již psal. Určitě tam budou. Asi nějaké takové 25A 30V. Označení mají jako nějaký tranzistor (např. STPR10) i tak vypadají , ale jsou to dvě didy proti sobě.
http://www.belza.cz/swmodeps/compow12.gif
tady na schematu vpravo nahoře třeba D18 ,D29
tam je má každá větev napětí , mají také ochrannou funkci , takže když se jedna prorazí , začne zdroj kvičet a spadne pomalu napětí.
Za trafem měř , co leze z trafa jestli dojde k pöklesu napětí , kdyžtak vypájet na výstupu usměrňovací diodu a měřit co pak.
Trafo bude mít dvě výstupní vinutí a právě tu dvojitou diodu.
Zaslal: út listopad 19 2013, 16:42 Předmět:
Primarni tranzistory jsou ok, sekundarni tranzistory co spinaji primarni pres trafko jsou ok. Vystupni dvojita dioda v pouzdru TO247 (ty pises ochranna) je taky ok. Vselijake drobne kondy (svitky a keramiku) jsem vypajel a promeril ze je v poradku kapacita. Drobne leyty a hlavni elyty sem nezkousel, ani nevypadaji poskozene. Co leze z trafa pred usmernenim diodou zmerit muzu, ale nemuzu zdroj pustit s vypajenou diodou ven! Stabilizace napeti je odvozena od usmerneneho vystupu pres odporovy delic, takhle by ten zdroj jel naplno a kdo vi esi by nedoslo k ruznym efektum jak kour, zablesk, smrad, vyhozene pojistky atd.
Nasel sem schema toho zdroje, je to vlastne cinska kopie MeanWellu -> pomuze to v hledani? Zdroj nema osazeno nastaveni omezeni proudu trimrem. Nak
Nevím jak se chová tohle PWM , ale hodnota na kterou má regulovat je nastavena trimrem. A maximální hodnota za normálních okolností na výstupu trafa by měla dosáhnout max. hodnoty napájení obvodu , teda cca dejme tomu 50V střídavých. Dokonce tam je i trimr poudu , který se může stáhnout.
Já to tak zkoušel na zdroji Premier , kde odešla jedna pulka dvojite diody a nikde se nic kouřit nezačalo. Nevím pravda co tam bylo za PWM a jak to bylo řešeno.
Je tam ještě možné , že vyměněný obvod má trochu jiné parametry a tak je třeba vyměnit nějaké odpory na děličích. Je fakt , že bez osciloskopu se to blbě spravuje.
