Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 14 2013, 23:03 Předmět:
F1A jsem kupoval za pár korun v GME (GES neměl). Tak třeba mají i F4A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Aha tak děkuji za opovědi a pak ještě jsou vadné tranzistory Q304 a Q209 a pak Q 601 a Q604 máte nějaké zkušenosti co ještě s tímto vyměnit? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No a jak to poznam kdyz je to nejaky 20 pin co je katoda anoda neni tam treba jeste nejaky tranzistor nebo dioda abych nemeril kraviny... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vůbec si nedovedu představvit jak budu rozdělávat 32" televizi to ten panel zlomim při manipulaci do toho se mi nechce ani si nemyslím že to tak v servisu dělají.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
navíc to bude zalité v něčem a budou serio paralelně zapojené možna i do nějaké matice, protože některé umí vypnou podsvícení jen někde a zbytek nechá svítit...dle obrazu _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
V monitorech to bývá plastový pásek s připájenými diodami, nic víc. V servisu hádám prostě připojí jednotlivé segmenty na napětí a vidí co to dělá…tak můžeš vystopovat který kanál driveru řídí které segmenty samozřejmě, ale podle dotazu co je to pojistka hádám, že to není úplně reálné.
ja se neptal co je pojistka, ale jestli je to pojistka nebo něco jiného.... jestli to není třeba PTC nebo NTC nebo jen rezistor s nulovou hodnotou....F4R je nejspíše pojistka, ale ptal jsem se projistotu.Už jste mi potvrdili že to tedy je pojistka.Ptám se dál, když jsou ty vadné ty tranzistory na těch pozicích co mám vyměnit dále jestli jen ty tranzistory nebo raději věchny koncové a né jen dva jestli se neměni i nějaké ochrané diody jak bývají v měničích když se spíná nějaká indukční zátěž.Nemám schémátko jen tak tuším jak by to tam mohlo být..popřípadě jestli víte nějakou metodu jak ověřit jestli jsou ty ledky vpořádku nějak jinak než rozdělávat tak velký panel.Už jsem rozdělával 22" a měnil trubici a byl jsem jak na drátkách abych nezničil ten křehký samostatný panel...navíc prach a vše co by se tam mohlo dostat mezi přísvit a lcd prostě to by bylo poslední možnost..... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Tak mohly odejít tranzistory, mohly se taky prorazit diody a důsledkem toho odešly tranzistory, takže veškerá výměna by byla po milisekundě provozu na houno.
Ano tomu rozumím...vím že to tak může být...Potřeboval jsem nějakou fundovanou radu...třeba první pin na tom 20pinu je společná katoda a ostatní jsou anody...nebo je to katoda pak anoda, katoda pak anoda atd...jsou tři do serie a pak k sobě tři paralelně..třeba...Druhou radu jsem čekal..když vyměniš ty 2 fety musíš vyměnit i ty ostatní a raději i ty dva před nimi..protože blabla...
Zkontroluj ledky a vyměn tranzistory je pro mě rada na..... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 19 2013, 8:30 Předmět:
Přiznejme si, že přesnou a správnou odpověď nikdo z nás nezná. Stejně tak, jako neznáme přesný typ té telky a toho panelu.
Když vidím, jak jsou tam ty tranzistry (ne)připájeny, tak je možné, že se prostě přehřály, protože nestíhaly odvádět teplo do desky.
Zkusil bych tam dát třeba IRLR3705, mají ještě nižší jmenovitý odpor.
Prostě bych to risknul. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
