Optibox PONY
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:37    Předmět: Optibox PONY Citovat
Dobrý deń. Poprosím niekoho o schému okolia obvodu pozičné číslo UA05, alebo aspoň typ IO, ktorý sa nachádza na tejto pozícii. Je to obvod pre napájanie LNB, podľa zapojenia pravdepodobne nejaký DC/DC menič. Obvod po skrate na koax. kábli strelil a dajú sa prečítať len jeho prvé písmená AN ...... Ďakujem za pomoc.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Nikto nevie pomôcť s opravou?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Daj fotku
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Večer odfotím a umiestnim. Dal som otázku aj na parabola.cz článok na diskusnom fóre s tým istým názvom a jeden pán mi sa ozval a dal tam aj foto, ale on tam má na tejto pozícii nejakú subdoštičku s IO. Ja tam mám priamo na základnej doske osadený ten IO, ktorý som už spomínal. Tá schéma nie je až taká potrebná, ale keďže obvod roztrhlo, tak by som potreboval aspoň jeho typ. Možno niekto, kto vlastní tento typ prijímača, by bol ochotný nakuknúť pod jeho vrchný plech Rolling Eyes . Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:06    Předmět: Citovat
je to stejná deska?
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Nie je. Ja mám jednodoskový.
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Moje foto
 Soubor:  P7300572.JPG
 Velikost:  146.37 kB
 Staženo:  256 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Detail miesta, kde bol obvod UA05, na predošlej foto vpravo dole, pod tlmivkou 4R7.
 Soubor:  P7300566.JPG
 Velikost:  143.99 kB
 Staženo:  248 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:05    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
kde ???
nešlo by to vyfotit lépe ?
rolis7
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 6:46    Předmět: Citovat
Mám slabý foťák, nejde mi dobre fotiť makro. Je to len mydelnička Olympus. Ale skúsim slovný popis: IO, pozícia UA05 tam už nie je, bol strelený a pri vyberaní sa úplne rozdrobil. Jeho pozícia je naľavo vedľa chladiča, na ktorom je LM317T (ten menší) naľavo, pod feritovou tlmivkou, zľava je kondík väčšie púzdro, potom kondík menšie púzdro, potom zelená plôška, potom odpor malé púzdro a potom veľká dióda. Tam, kde je tá zelená plôška, bol ten IO AN... Pod ním sú dva rady SMD smetí a dvojradový prepojovací hrebeň.
rolis7
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Poslali mi aj takúto foto so subdoštičkou, na ktorej je IO CA28A(vie niekto, čo je to za obvod?), ale toto ja nemám. Ja mám obvod UA5 umiestnený priamo na základnej doske.
 Soubor:  PONY6.JPG
 Velikost:  225.36 kB
 Staženo:  244 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 20:43    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
který ?
já mám starý C-120
a když použiju před objektiv přídavnou čočku je fotka v detailu ucházející.
Udělej to taky tak !
tady se nedá ani říct kolik má nožiček !
 Soubor:  brouk_UA05.jpg
 Velikost:  5.51 kB
 Staženo:  174 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 7:52    Předmět: Citovat
To ok1hga: neviem to lepšie odfotiť. Skúšal som rôzne možnosti. Ten obvod má 8 nožičiek a zacína písmenami AN .....
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 9:20    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
. . . no a něco jiného víš ?
prostuduj si tuto stránku řeší tam stejný problém . . .
pak si stahni datasheet MP1542 a porovnej se zapojením na desce, ale hlavně měř okolo, co tam ještě může být vykouřeno . . .
rolis7
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Ja som to trochu pomeral. Za týmto obvodom nasleduje tá klasická dioda, čo je vpravo (je to rýchla dioda s malým úbytkom napätia, za ňou nasleduje LM317T (na tom chladiči vpravo) a z LM-ka to ide do vstupného dielu a na vstup. Napätie som nameral 10,7V a je na výstupe ferit.cievky 4R7, cez rýchlu diódu sa prenesie na LM-ko a z neho potom na výstup(vstup vstupnej jednotky). Keď prepínam na prijímači V/H polarizácizu, tak sa v okolí LM-ka menia napäťové pomery na tranzistore, ktorý ide na riadiacu nohu LM-ka. Z toho usudzujem, že vyhorený obvod UA05 (AN...) je sériový DC/DC converter step up, ktorý dvíha napätie zo zdroja (externý 12V) na hodnotu cca 19-20V a tá LM317 z tohoto napätia vyrába 13/17V pre V/H polarizáciu konvertora.
Naposledy upravil rolis7 dne st listopad 20 2013, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
