Obrazovka A51QAE320X67 chassis 12.7
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:30    Předmět: Obrazovka A51QAE320X67 chassis 12.7 Citovat
Zdravím!
Chci se zeptat - je to v pořádku když je mezi pinem 5, tedy G1 a pinem 12, tedy zemí nulový odpor? Měřeno při sejmuté CRT, tedy na samotné obrazovce.
Děkuji!
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  78.33 kB
 Staženo:  111 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:43    Předmět: Citovat
keď je obrazovka v háji (KO) ,tak je to v poriadku
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Takže se s ní už nedá nic dělat? Jen vyhodit?
Moc děkuji!!!
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Mozes skusit ten skrat odpalit nabitym kondenzatorom.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Za studena a nebo jí mám na to odpálení nažhavit a nebo přežhavit osmi až teseti Volty?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Strč ji do ledničky a čekej, dokud nebude mít -274°C, pak ji můžeš odpálit. Teplotu nech teplotou, prostě to odpal.
— Winston Churchill
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Odkdy mají obrazovky vyvedené GND na patici? Navíc pokud je opravdu zapojená podle uvedeného schématu, měla by normálně jet, pouze po vypnutí se uprostřed obrazovky na chvíli objeví barevný flek.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Hledal jsem schéma vnitřního zapojení téhle obrazovky abych zjistil na co je uvnitř K. trubice připojen ten pin 9 a 12 ale nenašel.
Jak to tedy je?
