Zaslal: pá listopad 15 2013, 0:17 Předmět: Změna FM presetů na Sanyo JT-236L
Zdravím,
Mám stařičkou sestavu (gramo, zesilovač, tuner, radio, cd, magneťák) a nemůžu přijít na to, jak se na tom FM tuneru dají změnit presety (model Sanyo JT-236L).
Tuner nemá žádný display, pouze diodu která ukazuje aktuální frekvenci a další 2 diody, které signalizují stereo signál a automatické doladění stanice.
Je tu někdo, kdo mi poradí jak se dají změnit presety na takovém starém tuneru?
Podržet tlačítko delší dobu nefunguje (tlačítka jsou jako u ovládání magneťáku, manual a preset 1-5, pokud člověk zmáčkne tlačítko, to které bylo zmáčknuté předtím se vypne).
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá listopad 15 2013, 0:36 Předmět:
Angličtinu neovládám ale pod pojmem "preset" si představuji předvolbu.Nemá to náhodou manuální předvolbu?Dřív se to dělalo takovým malým křížovým šroubovákem jako u TV.Zkus sem dát nějaké foto ať to nemusí každý pracně stahovat z NETu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Ještě jednou díky moc, poslední 2 týdny jsem hledal všemožně na netu a ptal se na fórech a nikdo nevěděl
Ještě jeden dotaz: když takto nastavím frekvence, tak je to dost nestabilní a stává se, že ji musím nastavit znovu. To rádio má jakési automatické dolaďování, třeba to souvisí s tím.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 22:17 Předmět:
Kde je ta ladící mechanika?Asi jsem ji přehlédl.No a to automatické dolaďování se zapínalo tím že se zavřela ta vrátka od předvolby.Koukni jestli tam není nějaký čudlík. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
