Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: st listopad 06 2013, 17:33 Předmět:
S přepínačem rozsahů autor prý nemá problém, není jej tedy třeba řešit. Navíc chce jen AM. Stejně to vypadá tak, že si tu povídáme o pošňáčku, ze kterého už má syn autora nejspíš vyrobený třeba blikač
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so listopad 09 2013, 12:50 Předmět:
Pokud chce jen jedno pásmo, tak by si měl zvolit FM kde je stanic háfo i s Prahou. Na AM prakticky nic není a pokud ano, tak ve špatné kvalitě.
A Kremiku, tohle vlákno není jenom pro jednoho tazatele, ale i pro případné další lidi s podobným problémem. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 12 2013, 19:29 Předmět:
Je to sice už nějaký čas , nevím jak jste dopadl s tím rádijkem , myslím si , že špatně . Beru - li v potaz skutečnost o stavu tištěného (prpáleného) spoje
jak píšete , tak v minulosti muselo dojít k jistému (dejme tomu) laborování .
Co se týče přepínače AM/FM , tak tam byl klasický dvojitý v místě , kde již
určili naši bastlíři . K napájení a k připojení repro. už bylo řečeno , ještě schází připojení antény pro příjem FM . Vzhledem k propálenému tištěnému
spoji (dle textu) se nevyplatí se tímto zabývat . Doporučuji pro vnuka nějakou stavebnici , ze které bude mít určitě radost . _________________ Vladimír
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2051 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 11:29 Předmět:
Vážení přátelé, děkuji Vám všem, nedoufal jsem, že můj přípspěvek bude mít takový ohlas. Musím dát za pravdu těm, kteří mne doporučí, abych se tím příliš nezabýval a neztrácel tím čas. Už mnohokrát jsem to chtěl vyhodit ale přece jen mě to nedalo, mám to jako suvenýr z mého pobytu v NSR v r. 1969 (tehdy mi bylo 19), radio jsem zakoupil v obchodním řetězci KAUFHALLe v Augsburgu, který hodně svého zboží prodával pod vlatní značkou Unser Favorit - jako např. QUELLE používalo značku UNIVERSUM nebo PRIVILLEG, takže skutečný výrobce je no name, na zadní straně ani není žádný štítek.
A teď k věci - radio jsem připojil k napětí a ke sluchátku (repráček se časem poškodil - strhnutý přívodní drátek v membráně k cívce , mimochodem měl 32 ohmu) ale na AM bylo slyšet pouze kvílení, které se mi zatím nepodařilo změnit na přijatelný zvuk. Po přeletování příslušných kontaktů na rozsah VKV je radio úplně mtrvé - tam asi bude nějaká zrada v obvodu.
Přikládám foto zapojení včetně celkového pohlledu na radio.
Ještě jednou děkuji všem .
červená - plus, zelená - minus, žluté - repro, zelená - výstup z radia na zesilovač přes potenciomer, černá - vstup na zesilovač (pak jsem ale přišel na to, že na jiném místě je zesílení větší)
Zaslal: pá listopad 15 2013, 13:49 Předmět:
Mám ještě jednu prosbu, ktará se již netýká tohoto tematu, ale nikde jsem podobné téma nenašel, tak snadmi někdo pomůže.
U radio-budíku (je to navíc kombinace s kazeťákem) se náhle zhoršil příjem VKV. Přístroj jsem rozdělal , anténu odletoval a zjistil, že kousek vedle je příjem velmi silný. Problém je ale v tom, že nyní je radio velmi citlivé, reaguje na nepatrný pohyb té drátové antény, reaguje i na přiblížení ruky., prstě se stále jakoby rozlaďuje.
Poradí mi někdo. Předem děkuji a přikládám 2 fotky, černá drátová anténa je na původním místě, ten silný npříjem je na kontaktech vpravo pod tím šedým dílem s dírkou.
první VF tranzistor možná vyměnit. Jsou tam většinou SS9018, nahradil jsem je tenkrát KF524 (bacha, jsou kovový a 4-tý přívod ke stínění nezapojíš), dnes je možná náhrada i lepšími typy. Budeš "operovat v části zapatlané voskem" nesmíš se dotýkat těch spirálových cívek, pokud nevíš, jak a proč. Rádio by jsi totiž rozladil..
Já bych se vrátil ještě k tomu radiu, v té době se používaly více tranzistory PNP , než NPN. Tudíž napájení mohlo být klidně minus a zem mohla být plus.
Dokonce mám pocit, že jeden takový tranzistor, který jsme kdysi doma používali, Dolly 3 tuším z Tesly Bratislava, byl takhle dělaný.
Kromě toho trandy byly obvykle z germania, které je na přepětí, přetížení i zahřátí při pájení, tudíž obecně na laborování, mnohem citlivější než dnešní křemíkové NPN trandy.
