OVP CTV 257 - obraz zakmitává
le_one
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 19:41    Předmět: OVP CTV 257 - obraz zakmitává Citovat
cca co 5min. se obraz na pár vteřín vertikálně 2-3 mm posune/zúží/ a pak znovu "přeskočí" na plnou šířku....
poraďte prosím laikovi,.... před 4 měsíci byl TV v opravě-korekce podušky
Díky.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:10    Předmět: Re: OVP CTV 257 - obraz zakmitává Citovat
Zkontroluj a propájej všechny spoje okolo IO vertikálního zesilovače. Konkrétní označení součástek Ti neřeknu protože nemám schéma. Pokud to nepomůže tak zkus protočit, vyčistit nebo vyměnit trimry pro nastavení vertikálního rozměru a posuvu. Pokud by ani toto nepomohlo tak je potřeba vzít osciloskop a proměřit celou cestu vertikálního signálu od buzení po vychylovací cívky. V 90% případů ale bývá tato porucha způsobená vadným spojem nebo trimrem.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:19    Předmět: Re: OVP CTV 257 - obraz zakmitává Citovat
Teď jsem tady našel schéma od CTV256, mělo by být podobné. Ten vertikální zesilovač je NL161 (TDA8350Q) a buzení NL301 (TDA8844). Trimry jsem tam nenašel, nejspíš je tam už všechno řízeno elektronicky.
www.sigmaphon.cz
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 20:53    Předmět: Citovat
No, neviem. Anonym hovori o zuzeni, tak to bude horizontal. Moze byt nacnuty niektory z imp. kondikov, kolektor-zem, alebo ten v serii s vychylovackami.
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
le_one
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:23    Předmět: OVP CTV 257 - obraz zakmitává Citovat
mám na mysli výšku obrazu /vrch a spodek/, omlouvám se za nepřesné formulace
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:29    Předmět: Citovat
pozriem ti zajtra aky vertikal ma ten ta tvoja OVPcka.
