PIC s potenciometrem
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Odpor je tam jeden, druhý je ten měřený. Kondenzátor vůbec nemusí být přesný. Pro účely, které požaduje tazatel je přesnost měření více než dostačující. Nakonec, ať si to udělá jak chce.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Budiž. ...
Nakoniec existuje hromada pekne spacovaných kníh o PIC v češtine
kde sú priamo riešené podobné príklady,vrátane ukážky kódu.
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 15:55    Předmět: Citovat
nemám na knihy, jsem student, né bankomat...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Většina těch knih byla ukradena na internetu.
Slušnější školy mají některé z nich ve školní knihovně.
A pak ještě existují SVK.
Ale co nenabilfluješ, to nemáš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 17:49    Předmět: Citovat
neznáte nějakou knihu co je blbuvzdorná?
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Neviem ktorá je blbuvzdorná ale skús pre začiatok napríklad tieto:
http://ulozto.cz/xuVCTM4M/d-e-k-rar
 Soubor:  knihy.jpg
 Velikost:  9.03 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil Niki31 dne so listopad 16 2013, 19:15, celkově upraveno 2 krát.
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:53    Předmět: Citovat
místy nečitelný ale lepší než nic
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 21:15    Předmět: Citovat
jsou tam místa co fakt nepřečtu a bohužel se jedná převážně o kód, takže jsem tak kde jsem začal Sad
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:03    Předmět: Citovat
strejdu googla znám ale našlo mi to nějakou knihu o pí*e...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Bohužial kvalita niektorých kníh je slabá ale ako píšeš lepšie ako nič.
Ja to ale neriešim pretože všetky knihy mám aj v originále a skeny
mám v počítači aby som ich mal pri ruke,napr. v práci ked sa chcem na
niečo pozriet.
Stiahni si balíček znova pridal som tam CD od knižiek,sú tam všetky
zdrojové programy.Potom to zmažem.
Možem ti poslať aj iné knihy ale všetky ich nebudem UP-loadovať to
by som robil 2 dni. Zoznam ti môžem poslať na SZ.
toMajstr
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:43    Předmět: Citovat
to si mi moc nepomohl, stejně to nepřečtu
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Na SZ som ti poslal odkaz na zoznam kníh,keďže si si nič nevybral tak
som to zmazal.Ak toľko stojíš len o "Komunikáciu mikrokontrolérov",
skús si to nájsť na NETe alebo kúpiť.Skenovať to určite nebudem
na to nemám čas.
mroks
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Načo vlastne potrebuješ ten časovač.
Nie je jednoduchšie meniť periodu časovača tlačitkami "plus","minus" a hodnotu zobrazovať na display, pripadne 7-segmentovke.
Dobré boli aj seriály o PIC v KTE od Hrona a Vonáška
Strana 3 z 3
