Zaslal: ne listopad 10 2013, 22:36 Předmět: spatne ICL7107
Uz par dni resim problem ohledne tohoto integrovaneho obvodu ve zdroji kde jsou 2 a meri napeti a protekajici proud. Problem je, ze jsem napajel a zprovoznoval plynove zapalovani a nestastnou nahodou jsem se napajeci svorkou dotknul zapalovaciho dratku na plyn, takze na vysoke napeti. Zdroj vydrzel ale meraky zacali ukazovat divne cisla, treba 9.5V naprazdno a proud tam byl treba 8A. Zmeril jsem a zkontroloval vsechny soucastky u displejea dosel k tomu ze zrejme odesli ICL7107. Koupil jsem tedy nove, vymenil je. Zapnul jsem zdroj a displeje ukazovali spravne. Nastavil jsem podle multimetru spravne hodnoty proudu a napeti (0-30V,0-5A) vypnul jsem zdroj a zacal ho sroubovat, po sesroubovani jsem ho zapnul a zase tam bylity divne ciselne hodnoty ktere se ruzne meni, aniz bych neco ja delal. Postavil jsem si testovaci zapojeni na nepajive pole abych otestoval ICL 7107 ale i na tom nepajivem poli mi vsechny ukazujou divne hodnoty na prazdno. Zkousel jsem zkratovat merici piny 30 a 31, i referencni napeti ale stale to nelze vynulovat. Ted po nejakem delsim zkouseni jsem si vsiml ze to reaguje na napeti ve zdroji ale je to posunute, pri 0V zdroj ukazuje -9.4V a pak leze nahoru tak ze pri 30V ukazuje 16.2V. Uz si s tim nevim rady. Uz to i prestavam pobirat, chapu ze jsem ty prvni 2 ICL mohl odpalit tim vysokym napetim ale co ty druhe 2 na kterych vysoke napeti nebylo?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 15 2013, 20:09 Předmět:
Keď si zadáš do "Hledat na fóru" ICL7107 vyhodí ti to niekoľko vlákien aby si mal čo čítať a inšpirovať sa pri oprave. Napr. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 26 2013, 14:52 Předmět:
Jako úbytek napětí na bočníku.
Ovšem bude to chtít změnit rozsah (vstupní dělič, nebo referenci), aby nepracoval s tak velkými úbytky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
