Internet - kedy pripojí, kedy nie
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 18:35    Předmět: Internet - kedy pripojí, kedy nie Citovat
Operačný systém je Win7 home edition. Počítač by mal byť C2D E7200, Everest mi zobrazuje: Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz ; neviem, či je to to isté, ale momentálne je to fuk. Problém mám s pripojením k internetu.
Sieťový adaptér je
Realtek PCIe GBE Family Controller
Skúšal som i sieťovú kartu do slotu, správalo sa to rovnako. Niekedy pripojí k sieti, niekedy po chvíli snahy nie a nepomôže iné, než reštart, často opakovaný i niekoľkokrát. Preinštaloval som drivery, potom celý systém, stále rovnako. Keď z CD spustím Linux, je to bez problému. Takže v HW by problém byť nemal. Lenže žiadaný je Windows.
Typ Biosu je Award Modular (12/25/07)
Čipová sada neidentifikovaná (žeby to bolo tým?).
Možno len niečo v registroch, ale sám na to neprídem. Takže ak má niekto nápad, pomohol by.
Vopred dík
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Linux jede, W7 nejede. Čím by to tak asi mohlo být, že ? Zkus tam dát prostě W8 a uvidíš, že to pojede taky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Místo restartu zkus diagnostiku sítě. Dost pravděpodobně to opraví.
Pokus se vyhledat novější verzi driverů.
Podívej se do Events Viewer, co se tam objeví když síť vypadne, respektive jaké závady tam jsou.
Předpokládám Service pack a updaty?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:14    Předmět: Citovat
skus stary dobry winsockfix. Ako sa prejavuje, ze nepripoji? pise kabel odpojeny, alebo nejde ping, stranky...
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Spousty informací, ale většina je vzhledem k problému irelevantní. Co přesně myslíš tím, že se nepřipojí? Máš nějakou domácí síť? Máš tam router?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 0:52    Předmět: Citovat
Mám router TP-Link WR841N. Skúsil som to dať napriamo (ja som zostal bez signálu), chovalo sa to rovnako. Na streche je klasický tanier 5.4GHz (myslím).
Píše, že kábel je odpojený. Nedá sa dostať ani do rútru. Diagnostika siete nepomôže. Driver som skúšal.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 1:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A půjdou vůbec W8 na 10 let starým železe? Kolik to vůbec má paměti?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 1:48    Předmět: Citovat
2 GB DDR2 dual channel
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
A proč ne ? Tvrdil bych klidně, že 2x lépe ! Znáš vůbec rozdíl mezi W7 a W8, když si odmyslíš Metro menu ?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 9:23    Předmět: Citovat
No přece skoro žádnej. Smile Myslel jsem jestli to nemá málo paměti, klasický PIII končily na 0,75Gb. Na tom kloudně nejdou ani XP. Ale Xeon s 2Gb to je jiná.
Ale měl bych jinej dotaz, P3 mívaly 1-2 konektory ISA. Co P3 Xeon? Existoval nějakej s ISA?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Xeon je zase nejaka kokotina, ako obvykle od Duvsana - na jednom riadku napise, ze tam ma Core 2 Duo a za tym P3 Xeon...
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Na přímo myslíš jako z WiFiny přímo do PC? Kabel teda můžem vyloučit?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Píšem tak nezrozumiteľne? Ohľadne procesoru som to predsa hneď aj vysvetlil. Ale to prosím neriešme.
Počítač je na kábli, cez wifi chodím ja s notebookom.
BTW, XP som kedysi prevádzkoval na 128MB. Keď som dal 256MB, cítil som sa ako kráľ. To len malé OT.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Jen pro doplneni s tim CPU asi proto, ze ten Everest bude asi zastaraly a blbe identifikuje HW
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Tak bych dal Aida 64.
to duvsan:
No vidíš, já mám v dílně kvuli starej věcem PIII na 1,4GHz s 750Mb (víc se snad ani nedá) a na XP nadávám do lemry líný, jak ho zapnu.Mad
Strana 1 z 4
