OKI TVV32TD (Vestel 17MB22-2, 17PW20.1, LTA320WT-L16)
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 22:10    Předmět: OKI TVV32TD (Vestel 17MB22-2, 17PW20.1, LTA320WT-L16) Citovat
Uz niekolko rokov sa mi tu vala televizor OKI OKITVV32TD. Je to Vestel 17MB22-2, zdroj 17PW20.1, panel Samsung LTA320WT-L16. Ostalo mi to potom, ako to chcel znamy opravit, kupil to "vyhodne" v nejakom vypredaji nefunkcneho srotu.
Povodny stav: bez EEPROM, stale je v standby (svieti LED)
Dal som tam EEPROM s nejakou naplnou, stav nezmeneny.
Nasiel som totalny nezmysel: do konektora PL407 na zakladnej doske je pripojeny kabel s dvoma ciernymi drotmi na pinoch 2 (GND) a 4 (SDA_3V3_IC). Druha strana konci v zdroji na PL801 na pinoch 6, 7 - oba GND! Takze to skratuje signal SDA na zem. Po odpojeni PL407 sa TV da zapnut. Konektor sa neda inde zapojit (je jediny 5-pinovy)... WTF? Shocked
Ked TV zapnem, rozsvieti sa podsvietenie a pocut zvuk. Panel je cierny a postupne zbeleju siroke pasy, az je cely biely. Je panel vadny alebo je vadny T-CON alebo mam nespravny obsah EEPROM (nespravny typ panelu)?
Naposledy upravil rnbw dne st prosinec 04 2013, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 1:03    Předmět: Citovat
Skoro bych to viděl na nezinicializovaný panel, menší kontrola tconu by určitě neškodila. Opravy podobného typu se nejlépe řeší, pokud jsou k dispozici další moduly na prohození a umožní tak izolaci problému na konkrétní modul, kde se pak dá hlouběji bádat. Prostě, jak to má procesor, je to bez znalosti funkce firmware vždycky oříšek.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 8:20    Předmět: Citovat
T-con chcem preverit, len to treba cele rozobrat. Je tam miesta ako nasraneho, ale dosky su umiestnene tak, ze zakryvaju T-con...
Vsak to - ani v dokumentacii nie je o firmware vobec nic. Akurat vstup do servisneho menu - da sa tam menit aj typ panelu. Ale neviem, ako sa to menu ovlada. Keby tam bol aspon postup, ako to naslepo zmenit...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Možno pomôže
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Dakujem.
Teraz si spominam, ze pred par rokmi, ked som to dostal, som mal ten T-con vonku a tusim tam nejaky problem bol.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Tak som vybral T-con. Skutocne je to 320WTC4LV1.0. Spalena poistka CP228 a ochranna dioda D9. Ked to pripojim na 5V, odber je len 1mA. Vyzera byt mrtvy U1 (menic 5V->2.5V). Za nim skrat nie je (ked tam pripojim 2,5V, odber je 120mA).
Podla vsetkeho to ma byt na 5V. Lenze zo zakladnej dosky ide PANEL-VCC 12V! Ten televizor je zlozeny z nejakeho odpadu... Kua, uz vidim - na doske je odnacenie 26207919 37" 20343837 CPT - takze urcene pre 37" panel CPT a nie 32" Samsung...
Presunul som L007 na poziciu L006, tym sa zmeni PANEL-VCC na 5V.
Skusim nahradit ten 2,5V menic na T-cone a uvidim...
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:51    Předmět: Citovat
S nahradnym 2,5V regulatorom ostane panel cierny, niekedy je tam par nahodnych vertikalnych farebnych ciar.
Skusil som na stole zapnut menic IC320 (EL7585A) presunutim odporu RD65 na poziciu RD63 - na okamih menic nabehne a hned sa vypne. Dovodom je skrat na vystupe AVDD, ktory napaja IC322 (ISL24006IRZ) - ten je vadny.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Skús pozháňať používaný funkčný t-con.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 18:56    Předmět: Citovat
IC320 nenabehol ani po odstraneni IC322.
Mam este druhy T-con, tiez odpaleny. Tam je ale IC322 OK a naopak je vadny procesor (zerie a hreje). Skusil som prehodic IC320 a stav rovnaky - takze oba IC320 su dobre, ale je tam nejaka ina zavada. Tak som prehodil procesory.
Mam teraz napatia OK, 2,5V som vyrobil cez pridany AMS1084. LCD sa teraz zobrazi plne vertikalnych farebnych pruhov. Takze tipujem, ze oba procesory su vadne.
Objednal som teda T-con na eBay...
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Tak som vymenil T-con. Panel zije - po zapnuti sa na moment zobrazi tmave zrnenie, ale potom uz nic (z reprakov stale pocut sum z tunera). Ked som chvilu naslepo prepinal vstupy, na DTV som dostal obraz, ale so zlymi farbami a zrnenim.
Pravdepodobne nemam spravny obsah EEPROM.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Nasiel som dumpy pre nejaku Toshibu, Goodmans LD3265D, Proline LD3240HD s rovnakou doskou. Toshiba vobec nejde, ani zapnut. Goodman zapnut ide, ale len cierna obrazovka.
Proline LD3240HD chodi Very Happy Panel vyzera byt OK.
[edit]
Vstupy som nastavil v servisnom menu, ale problem bude s tunerom - neviem, ako ho nastavit (naladi z celej kablovky len 3 kanaly). Je tam Thomson DTT71306. Hodnoty v servisom menu su:
control byte +188
low-mid - lb +48
low-mid - hb +9
mid-high - lb +240
mid-high - hb +26
bsw1 +1
bsw2 +6
bsw3 +12
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Vyskusal som asi 15 dumpov a so ziadnym to nebolo lepsie. Bud to islo rovnako alebo vobec.
Z toho usudzujem, ze je to HW problem. Bud vadny tuner, alebo nieco dalsie.
Mam tu celu vadnu dosku 17MB12-3, tak skusim vymenit tuner.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Vymenil som tuner - naladil som tusim o stanicu viac, ale stale rovnako obraz zasumeny. Vymenil som tiez filter - ziadna zmena...
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Natiahol som drot do okna a skusil naladit DVB-T. Naslo to druhy multiplex na kanali 56 a chodi! Ked som rozne manipuloval s "antenou", tak som naladil postupne vsetky 4 multiplexy na kanaloch 44, 56, 27, 39. 56 je najlepsi, ostatne vypadavaju, ale to je podla mna antenou a tuner je teda OK...
Takze problem bude dalej v analogovej casti - tam je uz len DRX3961A.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Pin 8 (IFINX = vstup) IC100 (DRX3961A) ma zvod. Skusim vymenit IC100.
