Gramo NEC W201E, protizávaží na ramínku
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:03    Předmět: Gramo NEC W201E, protizávaží na ramínku Citovat
Dobrý den všem, nevlastníte náhodou někdo tento přístroj? Potřebuji vyřešit protizávaží na ramínku - někdo tam kdysi místo něj vlepil ruský koncový tranzistor ??? a nechce se mi to kuchat, dokud nebudu vědět, jaký to má uvnitř profil. Podle mne tam bylo posuvné nebo šroubovací závaží. Další věcí je řemínek, poradíte jak co nejpřesněji změřit jeho obvod, když je pod talířem? Díky, Dan.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Málo u nás rozšířená značka, fotka by nebyla ? Tohle je NEC P325 E belt drive, možná bude inspiraci k přestavbě, úpravě, dovážel se do ČSSR. Plochý řemen by mohl pasovat.
 Soubor:  nec4.jpg
 Velikost:  77.02 kB
 Staženo:  158 krát
Dandy87
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Jo jo, foto zítra. Dneska už nestíhám. Ale jedná se o minisystem - gramec, radio a kazeťák. Já nikde nenašel ani fotku, takže se s tím nejspíš nikdo moc nezabýval.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Myslím, že z toho gramce co je na fotce mám kompletní ramínko, ale musel bych se podívat. Běhá na nádherných kuličkových ložiskách.
Dandy87
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Nemůžu se dostat k vyfocení, musím to nechat na víkend. Jinak děkuji za reakce.
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Nějaké fotky, jestli to trochu pomůže.
 Soubor:  PB150177.JPG
 Velikost:  148.92 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  PB150178.JPG
 Velikost:  168.38 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  PB150175.JPG
 Velikost:  157.43 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  PB150174.JPG
 Velikost:  166.38 kB
 Staženo:  154 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Aha, já původně myslel, že se jedná o závažíčko na antiskating.
Ten tranzistor je koukám nelepený zezadu a ještě je to vpředu čímsi omotané. Kdosi chtěl asi jenom zvýšit celkovou hmotnost raménka, se stejným vyvážením. Nebo nějaká jiná kouzla.
Antiskating to asi nemá, že.....?
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Ten řemínek musíš prostě sundat a vytáhnout ven, potom změřit. Nevím jak Tvůj NEC, mám Pioneer a pod gumovou podložkou na talíři gramofonu jsou za tímto účelem dva kruhové otvory Φ cca 35 mm kterými to jde.
Dandy87
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Antiskatingem si nejsem jistý, pokud tam je, je řešený nějak jinak než zjevně Rolling Eyes . Faktem je, že to raménko táhne lehce od středu.
Řemínek se rozpadl na 15 kousků a změřit to nejde. Talíř lze běžným způsobem sundat a míry vzít +/-, ale mám zkušenost, že to nedělá dobrotu. S tím si ale snad nějak poradím, horší bude to protizávaží.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Tohle ramínko jsem měl jako ND, když jsem koupil pozůstalost po jednom opraváři - ale nepamatuju, že by tam bylo závaží, buď chybělo, nebo to stačilo, jak bylo. Co si ale vybavuji, byla tam hlavička T4P. Možná máš skládačku ze dvou, nebo to byl odlišný model.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:45    Předmět: Citovat
W201E to je tuším model věže, ale jaký je tam vložený typ gramofonu ? Bývá to napsané na předním někdy zadním panelu nebo pod talířem, no a potom už zjistíme zdalipak tan antiskating má jakož i jiné podstatné detaily.
Dandy87
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Už mě taky napadlo hledat podle šáska, ale tam není nikde ani čárka, s vyjimkou seriového čísla Sad . Asi to bude pokus omyl Laughing . Potřebuju zprovoznit nějaký jednoduchý soustruh na desky, kde bude i rádio. Mám tady ještě Teslu SM 580 a u té mi zas chybí talíř Rolling Eyes .
Dandy87
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Řemínek jsem vyřešil, talíř už tancuje. Někoho předemnou napadlo vyvážit ten těžký tranzistor smotky cínu na přenosce, tak jsem to prozatím "dopiloval" abych to mohl vyzkoušet a nastavil převážení na jehlu na asi 1,5 - 1,7 g. Po mechanické stránce (vyjma protizávaží) je to v pořádku, všechno funguje jak má. Po zvukové stránce - dá se to poslouchat i bez sebezapření ale určitě je tam vliv nedokonalého dosedu jehly do drážky ( jsem laik, tak nevím, jak to jinak napsat ). Pokud se mi podaří nějakým zázrakem vyzvědět mechaniku toho protizávaží, tak to určitě předělám, tohle je opičárna.
Ještě dotaz, dá se někde sehnat talíř na šásko HC 30?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 7:03    Předmět: Citovat
ND na gramo Tesla ? Vyzkoušej poptat zde:
604 925 625
http://www.gramofony.wz.cz/index.html
elektroservis.zatloukal@seznam.cz
nebo
simamilan@centrum.cz
tel. 603 734 378
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Vážení, nemáte, prosím, někdo schéma od té věže? Nedaří se mi na to nikde narazit. Děkuji.
