Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 15 2013, 18:35 Předmět: Internet - kedy pripojí, kedy nie
Operačný systém je Win7 home edition. Počítač by mal byť C2D E7200, Everest mi zobrazuje: Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz ; neviem, či je to to isté, ale momentálne je to fuk. Problém mám s pripojením k internetu.
Sieťový adaptér je
Realtek PCIe GBE Family Controller
Skúšal som i sieťovú kartu do slotu, správalo sa to rovnako. Niekedy pripojí k sieti, niekedy po chvíli snahy nie a nepomôže iné, než reštart, často opakovaný i niekoľkokrát. Preinštaloval som drivery, potom celý systém, stále rovnako. Keď z CD spustím Linux, je to bez problému. Takže v HW by problém byť nemal. Lenže žiadaný je Windows.
Typ Biosu je Award Modular (12/25/07)
Čipová sada neidentifikovaná (žeby to bolo tým?).
Možno len niečo v registroch, ale sám na to neprídem. Takže ak má niekto nápad, pomohol by.
Vopred dík
Místo restartu zkus diagnostiku sítě. Dost pravděpodobně to opraví.
Pokus se vyhledat novější verzi driverů.
Podívej se do Events Viewer, co se tam objeví když síť vypadne, respektive jaké závady tam jsou.
Předpokládám Service pack a updaty? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá listopad 15 2013, 20:14 Předmět:
skus stary dobry winsockfix. Ako sa prejavuje, ze nepripoji? pise kabel odpojeny, alebo nejde ping, stranky... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so listopad 16 2013, 0:52 Předmět:
Mám router TP-Link WR841N. Skúsil som to dať napriamo (ja som zostal bez signálu), chovalo sa to rovnako. Na streche je klasický tanier 5.4GHz (myslím).
Píše, že kábel je odpojený. Nedá sa dostať ani do rútru. Diagnostika siete nepomôže. Driver som skúšal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18192 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 16 2013, 9:23 Předmět:
No přece skoro žádnej. Myslel jsem jestli to nemá málo paměti, klasický PIII končily na 0,75Gb. Na tom kloudně nejdou ani XP. Ale Xeon s 2Gb to je jiná.
Ale měl bych jinej dotaz, P3 mívaly 1-2 konektory ISA. Co P3 Xeon? Existoval nějakej s ISA?
Zaslal: so listopad 16 2013, 12:08 Předmět:
Píšem tak nezrozumiteľne? Ohľadne procesoru som to predsa hneď aj vysvetlil. Ale to prosím neriešme.
Počítač je na kábli, cez wifi chodím ja s notebookom.
BTW, XP som kedysi prevádzkoval na 128MB. Keď som dal 256MB, cítil som sa ako kráľ. To len malé OT.
Zaslal: so listopad 16 2013, 12:40 Předmět:
Tak bych dal Aida 64.
to duvsan:
No vidíš, já mám v dílně kvuli starej věcem PIII na 1,4GHz s 750Mb (víc se snad ani nedá) a na XP nadávám do lemry líný, jak ho zapnu.
Strana 1 z 4
