Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so listopad 16 2013, 1:54 Předmět: Krystalka
Nevím kam to správně zařadit a tak mne snad opravíte Dnes bych chtěl vnukovi od mé přítelkyně ukázat výrobu obyčelné krystalky.Shéma samozřejmně mám a mám i prastarý detektor z leštěnce olovnatého? Jen se chci zeptat jestli ještě dnes to někdo z vás zkoušel a s jakým výsledkem? Moc rád bych totiž zatáhl do našich vod bastlení jednoho prcka Snad mi jednou řekne dědečku a bude nás následovat _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:04 Předmět:
Hrát to bude jakože na AM/MW se dosud vysílá, základ je ovšem pořádná venkovní drátová anténa aspoň 10 m dlouhá zavěšená vysoko a na izolátorech, uzemění na rouru vodovodu, topení, vysokoimpedanční sluchátka 2000-4000Ω kterých už je málo, tak praví slabikář. Ale kdysi to hrávalo i na ty telefonní 50Ω. Něco podobného se probíralo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60110&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:40 Předmět:
Tak nevím, jestli s tím nápadem přišel "Krysatec Brno", nebo mě inspiroval někdo jiný, ale zajímavé je pro experimenty s krystalkami si udělat sluchátka z "piezorepráčků"
Chovají se jako kondenzátor, takže pro běžné aplikace je třeba dát paralelně k nim odpor řádově 10 kiloOhmů.
A je dobré vybrat nějaký typ, který má nižší rezonanční frekvenci, např. toto. Jiné mají 3,5kHz i více.
http://www.gme.cz/kpb5075-p641-003
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so listopad 16 2013, 22:28 Předmět:
Hydrawerku, to je blbost. Já jsem krystalek nadělal hromady, na DV je Topolná silná dost, nebyly s tím žádné problémy _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: so listopad 16 2013, 22:33 Předmět:
Když jsem chtěl okouzlit přítelkyni, použil jsem CB anténu a PE kolík v zásuvce. Pak už jen feritovou cívku, kondík, Ge diodu a sluchátka 4000ohm po dědovi.
Řekla mě, že není možný, aby něco tak jednoduchýho hrálo, i když to hrálo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 16 2013, 22:49 Předmět:
Odpovědí je tady dost,ale já byl zvědavý kdo to zkoušel postavit v nedávné době Prostě jen tak pro radost ? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 17 2013, 1:13 Předmět:
Ja sa hlásim.
Pred mesiacom som si kryštálku len tak cvične urobil. Nechcelo sa mi vinúť cievku, tak som použil tlmivku na ferite okolo 1mH, paralelne otočný kondík asi 200pF, Ge diódu a sluchátko 50Ω. Topolnú na 270kHz som chytil, na sluchátko to hrá slabo, ale po priložení na ucho sa to dá počúvať. Rovnako hlasno mi hral aj piezák zo zvončeka telefónu. Na 2kΩ sluchátka by to bolo isto hlasnejšie, ale neboli poruke. Anténa je drát asi 20m z okna na strom, uzemnenie odbočka z hromozvodu (nenadávajte, je to lepšie, ako použitie nuláku). Bývam v okolí Malaciek, ale v horách.
Teraz sa chystám na jednočipové rádio s TA7642, ktorý som si nechal poslať z Ebay. Na pokusnej doske to hrá veľmi slušne, má to tiež dobrú selektivitu. Vraj to chodí až niekde do 6MHz, niektorí tvrdia, že až do 12MHz.
Zaslal: ne listopad 17 2013, 1:33 Předmět:
Před 45ti lety mi daroval otec tuhle knihu.Sliboval že mi tu krystalku postaví.Bohužel měl moc práce a tak z toho sešlo.Dodnes mne ty staré nákresy fascinují Myslím že v dnešní době je to docela dobrá relaxace,zkusit něco starého a hlavně jednoduchého Jako kluk jsem ze sluchátky usínal a bylo to super!
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne listopad 17 2013, 11:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A co se dělo potom Zdenku, měl by jsi to podrobně dopovědět ! _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne listopad 17 2013, 11:37 Předmět:
OK1HGA - dík
ty 2 výkony u Country Rádia znamenají, že ve dne mají povolen vyšší výkon a v noci menší kvůli změně šíření signálů o těchto vlnových délkách?
Je to spoustu let, co jsem "ověřoval" jeden nápad, pravděpodobně to bylo z nějakého ruského časopisu. Rámová anténa cca 150x150cm, Asi 3 závity, a hrálo to docela pěkně, u nás tenkrát především Český rozhlas Plzeň z vysílače Přeštice.
Jinak "kdo měl tu drzost a odvahu", na rámovou anténu trochu skromnějších rozměrů se poslouchalo Rádio Svobodná Evropa, tam se správným natočením dalo posunout "rušení" do minima směrové charakteristiky antény
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 17 2013, 12:30 Předmět:
Jako kluci jsme si sehnali sluchátko z telefonu (jen ten vnitřek) a dali jsme k tomu germaniovou diodu, uzemnili drátem k ústřednímu topení a hned bylo co poslouchat. A na Randála a Hopkirka jsme se mrknout mohli taky.
