Rádio epochy paleolitu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 15:11    Předmět: Rádio epochy paleolitu Citovat
Erich von Däniken by řekl mimozemský artefakt to je i když některé indicie sugerují Telefunken a co Vy ?
 Soubor:  radio1.jpg
 Velikost:  99.79 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  radio2.jpg
 Velikost:  78.44 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  radio3.jpg
 Velikost:  93.46 kB
 Staženo:  132 krát
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 15:26    Předmět: Citovat
PARÁDA, BLÍŽÍ SE DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY , NÁDHERNÁ DOBA JAKO STVOŘENÁ PRO RENOVACI ! (Já nic takovýho na půdě nenašel ,že bych se blbě díval? Či jak to chlapi děláte? Laughing )
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Dneska nastala doba hromadné výroby a velkého plejtvání materiály, zdroji...mnoho kapitálních úlovků končí v plechovém kontejneru červené barvy
odkud nejdou vytáhnout zpět k renovaci, škoda.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Čím je to osadené? Toto Telefunken nebude, je malo hrdzavý a tie mosadzné prvky.. kde bol asi tlampač? Nebol externe? Nevidno výstupák. Ten "netzelement" sa začal montovať až dlho po Titaniku. Mohla by to byť nejaká Nora. Daj to osadenie a foto stupnice.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Více fotek:
http://allegro.pl/bardzo-stare-radio-i3688987125.html
Tak a máme první stopu:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_40g_alt.html
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Na těch fotkách je šíleně zdevastované torzo rozhlasového přijímače Telefunken T40W z roku 1928. Ve sbírkové kondici vypadá takto-viz fotky zde. V té době nebyly reproduktory integrální součástí přijímače, umísťovaly se mimo přístroj kvůli možné mikrofoničnosti tehdejších elektronek. Takže reprák v té hromadě šrotu nehledejte...
Podrobný servisní návod na renovaci včetně schématu zapojení je zde:
http://radiojournal.cz/navody/beran/26.pdf
i když si myslím, že z tohoto ubožáka se nedá už nic kloudného udělat...
 Soubor:  T 40W 010.jpg
 Velikost:  272.15 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  T 40W 011.jpg
 Velikost:  286.22 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  T 40W 002.jpg
 Velikost:  267.93 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 10:17    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Nevidno výstupák
to ani být vidět nemůže . . . není tam !
tehdy se používaly externí vysokoohmové reproduktory
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 13:04    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ale jdou... Mnoho náznaků je v příslušném vláknu.
Skleněné díly (elektronky, LCD apod.) to dost často odskáčou, a dost často taky ne.
A myslím, že Franta se také mýlí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Franta
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 14:24    Předmět: Citovat
A myslím, že Franta se také mýlí.[/quote]
No, a v čem se medle mýlím? Pouč mne Cool
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Že ten konosukeho kus se nedá zrestaurovat.
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:49    Předmět: Citovat
No, já bych potřeboval zrestaurovat kombo Toshiba SD-24VL model 2005
poáč CD čtečka je asi v laserovém nebi, vůbec nenačítá origoše ani pálenice, DVD zatím jde a jsou tam dva nezávislé systémy jak jsem byl informován.
Franta
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Rád se nechám překvapit.
Podle fotek je tam shnilé síťové trafo, velice zkorodovaná pravá strana měděného stínicího krytu, zkorodovaná mechanika ladění, nemá to bakelitovou bednu s víkem a záda, je rozpadlá mechanika bezpečnostního zámku na vypínači sítě - a to ještě neukázali co je vespod... Pod šasi jsou nejen svazky s drátovými vodiči, ale v některých pasážích jsou použity doslova plošné měděné a mosazné spoje s pérovými kontakty ve kterých drží pasivní součástky - odpory a kondíky. To všechno bude počítám úplně prolezlé korozí...
Sehnat chybějící elektronky nebo tady spíš celou sadu, to je proti případné renovaci mechanických částí u tohoto vraku sranda.
Ale ano, zrestaurovat se dá úplně všechno. Já mám na mysli samozřejmě takovou renovaci, aby to hrálo s použitím původních součástek nebo věrohodných replik, ne nějakou mrtvolu ve škatuli. Sbírám už několik desítek roků, tyto přístroje jsem postupně měl ve sbírce tři a bezpočet dalších jsem viděl na našich klubových aukcích nebo na internetu, myslím, že mám reálnou představu kolik práce, shánění dílů nebo snahy při výrobě replik by renovace tohoto vraku představovala. Vzhledem k tomu, že se ještě pořád mezi sběrateli objevují tyto přijímače podstatně méně zdevastované, já bych tuhle hrůzu nechal být, zalil bych to jako odstrašující příklad devastace do epoxy a sháněl bych se po lepším...
Až to budeš mít hotové, nafoť to a napiš. Držím palce Very Happy
Přikládám fotky jak vypadá můj hrající T40W shora a vespod.
T40W - spoje a součástky pod šasi
 Soubor:  Telefunken 40Wspec 006.jpg
 Velikost:  215.48 kB
 Staženo:  132 krát
T40W - detail vlnového přepínače pod šasi
 Soubor:  Telefunken 40Wspec 007.jpg
 Velikost:  267.84 kB
 Staženo:  125 krát
T40W - pohled zepředu: ovladače, ladění a bezpečnostní zámek/vypínač sítě s klíčkem
 Soubor:  Telefunken 40Wspec 001.jpg
 Velikost:  279.06 kB
 Staženo:  144 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Frantíku, a to doopravdy někdy hraje nebo jenom rekvizit a předmět sběratelské vášně ?
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Vsadím svou nejvzácnější "kapličku" na to , že hraje, Very Happy Very Happy
Franta
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Hraje to, samozřejmě. Postupoval jsem podle servisního návodu - odkaz je v tomto vlákně výše. Tady je fotka i s původním externím reproduktorem Telefunken Smile
A ještě detail na osvětlenou stupničku:
 Soubor:  Telefunken 40Wspec 013.jpg
 Velikost:  279.23 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  T 40W 018.jpg
 Velikost:  196.67 kB
 Staženo:  101 krát
