Můžete mi priosím někdo poradit s touto regulací? Jedná se o vysavač ETA 1417 a vyhořel mi u něj IO a já bych potřeboval vědět typ. Tak kdybyste někdo věděl tak by mi to moc pomohlo, díky.
náhodou mám vysavač rozmontováný.
na IO je nápis:12C508A
pod ním: 04/PP4D
a pod ním: 0251
teda nejsem si uplne jistej typem vysavace ETA, ze ktereho ten můj PIC je, ale ta deska vypada uplne stejne-kod je jinej. regulátory do vysavačů dělá www.sev-litovel.cz
ty regulátory jsem tam viděl na exkurzi
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 14 2013, 17:55 Předmět:
Sehnal jsem schéma a *.hex pro PIC na podobnou desku - 045042000. Je to prakticky to samé, akorát má jenom jeden triak, což nejspíš nemá vliv na funkci. Schéma na 045041000 mám také nakreslené, ale *.hex ještě nemám, takže možná příště.
Přidávám ještě deassemblovaný zdrojový kód - kdyby se to náhodou někomu hodilo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 15 2013, 12:03 Předmět:
Žůžo.
Na mojí úrovni bych se tím prokousával měsíc.
Těch pět let v tomhle vláknu uteklo jako voda... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 16 2013, 17:29 Předmět:
Regulace výkonu u vysavače je dobrá pokud luxujete třeba záclony aby je to nevcuclo i s garnýží. Ale já pokud se teda dokopu k vysávání, tak používám max. Výkon, takže regulátor nepotřebuju. Co se týká vysavače ETA, mám ho asi 25let a jednou jsem akorát měnil uhlíky. Je fakt, že udržet v ruce motor 1600W při rozběhu je docela prdel, ale běhá a běhá, akorát se tenkrát musely namontovat 16A pojistky, aby ten start vydržely a to opravdu pohasnou světla. Jinak pohoda.. Tenhle vysavač je nesmrtelnej. Čím míň elektroniky, tím líp. To platí i o pračkách. V těch moderních se furt něco sere. Moje pračka bez elektroniky šlape už 32let a neměnil bych.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 16 2013, 17:59 Předmět:
Mě se vyřazení softstartu vymstlilo. Motor se po několika spuštění vytrhnul z gumových silentbloků, celý se otočil a vytrhnul přívodní kabel motoru z fastonu - autostop Kdo by chtěl softstart za každou cenu zachovat, může to zapnout přes tři 25m prodlužováky z Lídlu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 3
