Internet - kedy pripojí, kedy nie
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Blbá otázka. Kabel jsi měnil?
Internet - metla lidstva
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Linuxu (z CD) kábel vyhovuje, Windowsu už nie?
Bol som preč, nerobil som s tým.
Serviceman, ak chceš, môžem sem priložiť výpis z toho wieveru. Ja som sa dozvedel akurát, že "Realtek PCIe GBE Family Controller is disconnected from network." a keď kliknem na detaily, vidím sady čísiel, ktorým nerozumiem.
Pre doplnenie, dodatočne mi došlo, že to s PIII musí byť blbina. Niekedy ťažko beriem na vedomie, že systém klame a nechám sa domotať. Navyše, ktoré PIII malo SATA.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No přece skoro žádnej. Smile
No právě dost velkej ! Ve W8 jsou i ovládače pro starý HW, které MS pro W7 záměrně nechal blokovat i u výrobců. Podle mě má jediný problém, v ovládači.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Tak mi chceš říct, že na W8 mě zase začne chodit můj oblíbenej HP Scanjet 4370, kterej s W7 ani ťuk? No to bys mě potěšil! Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Nezacne.
BTW. podla webu HP sa to da rozchodit aj na Windows 7, treba nainstalovat SW pre HP Scanjet G3010 pre Vistu.
rezis
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Chceš vyřešit problém nebo diskutovat? Ano to už jsem zažil - pro win měl výpadky a tak ho systém odstřihl. Také je známé, že hodně TP-Linku dělá problém když se na něj připojí zařízení iPad, iPhone ... pak už nejsou schopny přidělit adresu dalším věcem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Chcem vyriešiť problém, ale najprv ho musím nájsť. Žeby to bolo routerom ma napadlo. Snažíš sa ma v tom utvrdiť?
Teraz sa dvakrát chytil. Stihol aktualizácie a tak. Ak znovu vypadne, skúsim winsockfix.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Mám router TP-Link WR841N. Skúsil som to dať napriamo (ja som zostal bez signálu), chovalo sa to rovnako. Na streche je klasický tanier 5.4GHz (myslím).
Z tohoto jsem pochopil, žes napojil PC přímo na WiFinu a že se to chovalo stejně, router bych tedy vyloučil. Kabel jsi použil ten, kterej vedl předtím do routeru? Pokud ano, i kabel bych vyloučil.
Winsockfix nepomůže, když to hlásí, že kabel byl odpojen, ale za vyzkoušení nic nedáš.
rezis
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Zkusil bych kabel, těch se všude válí a jsou na vyzkoušení nejdostupnější. A může nadělat tolik bordelu..... Router zkus pro začátek vypnout a zapnout.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 2:22    Předmět: Citovat
Prepáč. Napriamo som myslel priamo od antény. Preto som ja zostal bez signálu.
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Aký je typ základnej dosky ?
Skúsiť nastaviť sieťovej karte natvrdo rýchlosť siete na 100Mbit/s Full duplex (originál býva autodetect, alebo autonegotiation). Ak nepomôže znížiť na 10Mbit/s Full duplex.
Ak to pomôže možno nechať toto nastavenie. V tom prípade by som tipoval na problémy routra, prípadne kábla (aký je dlhý kábel, je tienený ?)
Počas mojej praxe IT-čkára, som sa ešte nestretol s problémami sieťovej karty kvôli nelegálnemu winu
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Win je originál CD.
Doska je GigaByte GA-P31-DS3L, socket LGA775, 45nm CPU.
Kábel je ťahaný cez celý barák k rútru a späť, spolu nejak 30-50m. Tienený nie je.
DuCma, prepáč, môj rúter vie to nastavenie rýchlosti? Na auto mám channel, channel width a to je všetko. V sekcii "Wireless" je položka "Max Tx Rate:" a tam mám hodnotu 300Mbps. To je ono?
Naposledy upravil Duvsan dne ne listopad 17 2013, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
A už jsi to zkoušel bez něj?
Nebo ještě proberem třeba změnu dodavatele elektřiny a třeba by za to mohlo i globální oteplování.
Tester kabelů nemáš předpokládám. Na tak dlouhém kabelu se může dít cokoliv zvlášť pokud je to nějaký ten více méně co měď ani neviděl. TAkže pokud nemáš tak dlouhý kabel tak vem router dones ho pc propoj krátkým kablíkem a sleduj zda se spolehlivě připojí. Případně zkus zda budou výpadky. Stačí pustit ping.......
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Pustil som ping, adresu som dal Google.
Výpis:
Pinging www.google.sk [173.194.112.159] with 64 bytes of data:
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=19 TTL=56 seq=1
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=21 TTL=56 seq=2
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=40 TTL=56 seq=3
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=19 TTL=56 seq=4
Ping statistics for www.google.sk
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 19, Maximum = 40, Average = 24
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Rýchlosť som znížil najprv na 150Mbps, potom až na 12Mbps. Vyzerá to nádejne. Ak to bude stabilné, neskôr trochu navýšim. Položka Auto tam nie je.
Ďakujem za pomoc.
Strana 2 z 4
