Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út únor 13 2007, 20:10 Předmět: Re: OVP CTV 257 - obraz zakmitává
Zkontroluj a propájej všechny spoje okolo IO vertikálního zesilovače. Konkrétní označení součástek Ti neřeknu protože nemám schéma. Pokud to nepomůže tak zkus protočit, vyčistit nebo vyměnit trimry pro nastavení vertikálního rozměru a posuvu. Pokud by ani toto nepomohlo tak je potřeba vzít osciloskop a proměřit celou cestu vertikálního signálu od buzení po vychylovací cívky. V 90% případů ale bývá tato porucha způsobená vadným spojem nebo trimrem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út únor 13 2007, 20:19 Předmět: Re: OVP CTV 257 - obraz zakmitává
Teď jsem tady našel schéma od CTV256, mělo by být podobné. Ten vertikální zesilovač je NL161 (TDA8350Q) a buzení NL301 (TDA8844). Trimry jsem tam nenašel, nejspíš je tam už všechno řízeno elektronicky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: út únor 13 2007, 20:53 Předmět:
No, neviem. Anonym hovori o zuzeni, tak to bude horizontal. Moze byt nacnuty niektory z imp. kondikov, kolektor-zem, alebo ten v serii s vychylovackami.
