Krystalka
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 1:54    Předmět: Krystalka Citovat
Nevím kam to správně zařadit a tak mne snad opravíte Smile Dnes bych chtěl vnukovi od mé přítelkyně ukázat výrobu obyčelné krystalky.Shéma samozřejmně mám a mám i prastarý detektor z leštěnce olovnatého? Embarassed Jen se chci zeptat jestli ještě dnes to někdo z vás zkoušel a s jakým výsledkem? Very Happy Moc rád bych totiž zatáhl do našich vod bastlení jednoho prcka Smile Snad mi jednou řekne dědečku Very Happy a bude nás následovat Very Happy
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Tady si můžeš vybrat dle libosti. Wink
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
Doporučuju s tím bramborem.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Hrát to bude jakože na AM/MW se dosud vysílá, základ je ovšem pořádná venkovní drátová anténa aspoň 10 m dlouhá zavěšená vysoko a na izolátorech, uzemění na rouru vodovodu, topení, vysokoimpedanční sluchátka 2000-4000Ω kterých už je málo, tak praví slabikář. Ale kdysi to hrávalo i na ty telefonní 50Ω. Něco podobného se probíralo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60110&postdays=0&postorder=asc&start=0
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli s tím nápadem přišel "Krysatec Brno", nebo mě inspiroval někdo jiný, ale zajímavé je pro experimenty s krystalkami si udělat sluchátka z "piezorepráčků"
Chovají se jako kondenzátor, takže pro běžné aplikace je třeba dát paralelně k nim odpor řádově 10 kiloOhmů.
A je dobré vybrat nějaký typ, který má nižší rezonanční frekvenci, např. toto. Jiné mají 3,5kHz i více.
http://www.gme.cz/kpb5075-p641-003
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Stavět krystalku bez tranzistorů nedoporučuji, pokud nebydlíte pod SV / DV vysílačem. Výsledek nebude nic moc.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Hydrawerku, to je blbost. Já jsem krystalek nadělal hromady, na DV je Topolná silná dost, nebyly s tím žádné problémy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Když jsem chtěl okouzlit přítelkyni, použil jsem CB anténu a PE kolík v zásuvce. Pak už jen feritovou cívku, kondík, Ge diodu a sluchátka 4000ohm po dědovi.
Řekla mě, že není možný, aby něco tak jednoduchýho hrálo, i když to hrálo...
kovar
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Odpovědí je tady dost,ale já byl zvědavý kdo to zkoušel postavit v nedávné době Smile Prostě jen tak pro radost Very Happy ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 1:13    Předmět: Citovat
Ja sa hlásim.
Pred mesiacom som si kryštálku len tak cvične urobil. Nechcelo sa mi vinúť cievku, tak som použil tlmivku na ferite okolo 1mH, paralelne otočný kondík asi 200pF, Ge diódu a sluchátko 50Ω. Topolnú na 270kHz som chytil, na sluchátko to hrá slabo, ale po priložení na ucho sa to dá počúvať. Rovnako hlasno mi hral aj piezák zo zvončeka telefónu. Na 2kΩ sluchátka by to bolo isto hlasnejšie, ale neboli poruke. Anténa je drát asi 20m z okna na strom, uzemnenie odbočka z hromozvodu (nenadávajte, je to lepšie, ako použitie nuláku). Bývam v okolí Malaciek, ale v horách.
Teraz sa chystám na jednočipové rádio s TA7642, ktorý som si nechal poslať z Ebay. Na pokusnej doske to hrá veľmi slušne, má to tiež dobrú selektivitu. Vraj to chodí až niekde do 6MHz, niektorí tvrdia, že až do 12MHz.
Zapojenie môjho bastlu je veľmi podobné tomuto.
 Soubor:  AM_RX12_MK484.jpg
 Velikost:  18.87 kB
 Staženo:  108 krát
Iná verzia.
 Soubor:  AM_RX9_MK484.jpg
 Velikost:  96.44 kB
 Staženo:  108 krát
kovar
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 1:33    Předmět: Citovat
Před 45ti lety mi daroval otec tuhle knihu.Sliboval že mi tu krystalku postaví.Bohužel měl moc práce a tak z toho sešlo.Dodnes mne ty staré nákresy fascinují Smile Myslím že v dnešní době je to docela dobrá relaxace,zkusit něco starého a hlavně jednoduchého Smile Jako kluk jsem ze sluchátky usínal a bylo to super! Smile
 Soubor:  DSCN0207.JPG
 Velikost:  182.74 kB
 Staženo:  160 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A co se dělo potom Zdenku, měl by jsi to podrobně dopovědět ! Laughing Laughing Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:26    Předmět: Citovat
co všechno se dá u nás poslouchat na AM ?
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 11:37    Předmět: Citovat
OK1HGA - dík
ty 2 výkony u Country Rádia znamenají, že ve dne mají povolen vyšší výkon a v noci menší kvůli změně šíření signálů o těchto vlnových délkách?
Je to spoustu let, co jsem "ověřoval" jeden nápad, pravděpodobně to bylo z nějakého ruského časopisu. Rámová anténa cca 150x150cm, Asi 3 závity, a hrálo to docela pěkně, u nás tenkrát především Český rozhlas Plzeň z vysílače Přeštice.
Jinak "kdo měl tu drzost a odvahu", na rámovou anténu trochu skromnějších rozměrů se poslouchalo Rádio Svobodná Evropa, tam se správným natočením dalo posunout "rušení" do minima směrové charakteristiky antény
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Jako kluci jsme si sehnali sluchátko z telefonu (jen ten vnitřek) a dali jsme k tomu germaniovou diodu, uzemnili drátem k ústřednímu topení a hned bylo co poslouchat. A na Randála a Hopkirka jsme se mrknout mohli taky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:40    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
. . . ano.
