Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út listopad 12 2013, 20:03 Předmět: Gramo NEC W201E, protizávaží na ramínku
Dobrý den všem, nevlastníte náhodou někdo tento přístroj? Potřebuji vyřešit protizávaží na ramínku - někdo tam kdysi místo něj vlepil ruský koncový tranzistor ??? a nechce se mi to kuchat, dokud nebudu vědět, jaký to má uvnitř profil. Podle mne tam bylo posuvné nebo šroubovací závaží. Další věcí je řemínek, poradíte jak co nejpřesněji změřit jeho obvod, když je pod talířem? Díky, Dan.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 12 2013, 20:45 Předmět:
Málo u nás rozšířená značka, fotka by nebyla ? Tohle je NEC P325 E belt drive, možná bude inspiraci k přestavbě, úpravě, dovážel se do ČSSR. Plochý řemen by mohl pasovat.
Zaslal: út listopad 12 2013, 21:31 Předmět:
Jo jo, foto zítra. Dneska už nestíhám. Ale jedná se o minisystem - gramec, radio a kazeťák. Já nikde nenašel ani fotku, takže se s tím nejspíš nikdo moc nezabýval.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so listopad 16 2013, 13:31 Předmět:
Aha, já původně myslel, že se jedná o závažíčko na antiskating.
Ten tranzistor je koukám nelepený zezadu a ještě je to vpředu čímsi omotané. Kdosi chtěl asi jenom zvýšit celkovou hmotnost raménka, se stejným vyvážením. Nebo nějaká jiná kouzla.
Antiskating to asi nemá, že.....?
Zaslal: so listopad 16 2013, 13:39 Předmět:
Ten řemínek musíš prostě sundat a vytáhnout ven, potom změřit. Nevím jak Tvůj NEC, mám Pioneer a pod gumovou podložkou na talíři gramofonu jsou za tímto účelem dva kruhové otvory Φ cca 35 mm kterými to jde. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:00 Předmět:
Antiskatingem si nejsem jistý, pokud tam je, je řešený nějak jinak než zjevně . Faktem je, že to raménko táhne lehce od středu.
Řemínek se rozpadl na 15 kousků a změřit to nejde. Talíř lze běžným způsobem sundat a míry vzít +/-, ale mám zkušenost, že to nedělá dobrotu. S tím si ale snad nějak poradím, horší bude to protizávaží.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:12 Předmět:
Tohle ramínko jsem měl jako ND, když jsem koupil pozůstalost po jednom opraváři - ale nepamatuju, že by tam bylo závaží, buď chybělo, nebo to stačilo, jak bylo. Co si ale vybavuji, byla tam hlavička T4P. Možná máš skládačku ze dvou, nebo to byl odlišný model.
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:45 Předmět:
W201E to je tuším model věže, ale jaký je tam vložený typ gramofonu ? Bývá to napsané na předním někdy zadním panelu nebo pod talířem, no a potom už zjistíme zdalipak tan antiskating má jakož i jiné podstatné detaily. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 16 2013, 15:17 Předmět:
Už mě taky napadlo hledat podle šáska, ale tam není nikde ani čárka, s vyjimkou seriového čísla . Asi to bude pokus omyl . Potřebuju zprovoznit nějaký jednoduchý soustruh na desky, kde bude i rádio. Mám tady ještě Teslu SM 580 a u té mi zas chybí talíř .
Zaslal: so listopad 16 2013, 22:52 Předmět:
Řemínek jsem vyřešil, talíř už tancuje. Někoho předemnou napadlo vyvážit ten těžký tranzistor smotky cínu na přenosce, tak jsem to prozatím "dopiloval" abych to mohl vyzkoušet a nastavil převážení na jehlu na asi 1,5 - 1,7 g. Po mechanické stránce (vyjma protizávaží) je to v pořádku, všechno funguje jak má. Po zvukové stránce - dá se to poslouchat i bez sebezapření ale určitě je tam vliv nedokonalého dosedu jehly do drážky ( jsem laik, tak nevím, jak to jinak napsat ). Pokud se mi podaří nějakým zázrakem vyzvědět mechaniku toho protizávaží, tak to určitě předělám, tohle je opičárna.
Ještě dotaz, dá se někde sehnat talíř na šásko HC 30?
