Zaslal: so listopad 16 2013, 16:59 Předmět: mechanika sata vs. WIN7 x64
Zdravim vsetkych,
riesim nasledujuci problem a uz som v koncoch a ujo google uz na mna kasle,tak skusim tu
Mam pc,mainb.ASUS M2N-VM HDMI,cpu ATHLON x2 4050e 2,1Ghz.
DVD RW GH20NS10 ATA
Mal som nainstalovane win XP vsetko bez problemov chodilo roky.Chcel som napredovat a presiel som na WIN 7 x64.Uz pri instalacii nastal zadrhel,po kratkej dobe od zaciatku install sa zobrazila hlaska,ze chyba ovladac na mechaniku sata z ktorej som instaloval.Tak hop na google a hladal a hladal,az so nasiel riesenie-pripojit mechaniku IDE-na doske je jeden slot,a instalovat-kupodivu instalacia prebehla bez problemov.Po spusteni win7 system mechaniku vidi ale po kliknuti sa roztoci,nic necita a system stuhne.Takze skusal som vsetko mozne ale bezvysledne.Na stranke asusu nic atd... typujem ze HW je v poriadku ,ale win7 ma problem z tou mechanikou.Este spomeniem,ze tam mam aj sata HDD,ktory funguje bezproblemov...skusite niekto poradit,,dik
Zkusil bych nahrát nejnovější firmware na tu vypalovačku,pak bych zkusil ve správci odebrat zařízení,restnout pc,DVD se objeví jako nový hardware a ovladač se nainstaluje znova.
Naposledy upravil Pikofarad dne so listopad 16 2013, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Presne tak,ako pise p32,instalaciu zo sata mechaniky som ukoncil a napichol som na dosku IDE mechaniku,z ktorej prebehla instalacia korektne.Google mi nasiel,ze tento problem sa vyskytol aj inym uzivatelom ale nikde som nenasiel schopne riesenie.Odkazy na roznych forach ma hadzali po takych strankach,ze antivir nestacil hadzat okna o potencionalnej hrozbe,tak som radsej nic netahal...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1330 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne listopad 17 2013, 0:27 Předmět:
Je vidět, že rnbw nebyl nějakou dobu u PC. Pánové, píšete bludy!
...od zaciatku install sa zobrazila hlaska,ze chyba ovladac na mechaniku sata...
...z mechaniky, ke které chyběl ovladač?
Mechanika je jen periferie, která vhodně interpretuje přákazy ATA/ATAPI (nezáleží na interface P-ATA vs. sATA). A má to na starosti diskový subsytém O.S. Nedá se hovořit o žádných "ovladačích", leda o ovladačích adaptéru sATA!
[1]Nehovořila hláška instalátoru o adaptéru (řadiči) místo o mechanice? To by svědčilo o tom, že instalátor nenalezl adaptér sATA, jako se to dělo v XP před SP3 (nenacházel disky).
[2]Chodil O.S. XP OK? Fungovalo LiveCD Linuxu?
[1] Řešení -> zkusit instalátoru předložit "disketové" nativní ovladače sATA adaptéru (jako ve W2000/XP v počáteční fázi instalace, kdy vybízí ke stisku [F6] - pokud je toto ve W7 k dispozici).
[2] Je odpověď 2x ano? Pak to není hardwarem a bude to nějakou hovadinou v instalátoru W7.
Nepomohlo by překlopení režimu adaptéru sATA v BIOSu z "compatible" na "AHCI" resp. naopak? Zkusit jinou mechaniku jiné značky? Zkusit onu mechaniku v jiném PC s W7? A pak pronášet soudy.
Inovaci firmware považuju za pitomost, stejně jako přeprogramovávání ROM-BIOSu na funkčních základních deskách. Za takové zbrklé pubertální pistolničení bych řezal zadky do modra! To dnes nikam nevede (mělo to smysl jen při nápravách chyb, které souvisely s generačními změnami HDD před iks lety).
Pod xp neboli ziadne problemy,vsetko chodilo korektne,Live CD Linuxu som neskusal.Ten obrazok,to je ta hlaska co sa mi objavila.Odfotil som si ju pri tej instalacii...
Nastavenie v biose mi ponuka-vid obr,ak prepnem do AHCI tak system ani nenabootuje,stale sa dokola restartuje...
Tie nativne ovladace sata sa tam teraz nedaju doinstalovat?Jedine pri instalacii os?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 17 2013, 12:28 Předmět:
Ak chces po instalacii Windows zapnut AHCI, musis povolit prislusny driver, inak to nenabootuje:
V registri HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci zmenit hodnotu Start na 0. Potom restartovat a v BIOSe zapnut AHCI.
HEUREKAAAAAAAAAAA
Velka vdaka rnbw,po tvojej rade mechanika chodi ako hodinky a cely system tak isto,esta raz vdaka ti a aj ostatnym,ze sa zapodievali mojim problemom...
