Nejmenší halogenku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:25    Předmět: Nejmenší halogenku Citovat
Lze sehnat halogenku pod 10W?
Naposledy upravil kulikus dne ne listopad 17 2013, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 15:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Fakt tam mají dobrý výběr. Hned ta druhá žárovka je přimo zázračná. Laughing
Jmenovitý proud (A) 500 Jmenovitý příkon (W) 1,3
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 17:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
mě teda přijdou "zázračné" všechny na té stránce . . .
"Střední životnost (h) 16" !!!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Ta životnost ani těch 16 hodin nedosahuje, stačí jedno klepnutí, ale zase to více svítí.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 19:11    Předmět: Citovat
PKmarket, modelobchod.cz, Conrad, VOLTWORLD
-- Gepard --
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 20:22    Předmět: Citovat
A rozdíl ve vlastnostech kryptonové a halogenové žárovky?
vladimir
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:11    Předmět: Citovat
no tak promiňte, na kupzarovky.cz jsem hledal sortiment a ne to, že někdo totálně zmršil web
kromě 16h životnosti, jsou taky všude stejný ceny omlouvám se
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:39    Předmět: Citovat
To vladimir: ale typ je to výborný, zajdu tam
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 22:28    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Obojí je způsob, jak omezit odpařování wolframového vlákna, a tím docílit vyšší účinnosti (zvýšením teploty vlákna) při zachování standardní životnosti.
Halogenky pokud vím mají o něco lepší účinnost (svítivost), zato jsou náchylnější k explozi a tudíž bývají ukryty za ochranným sklem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 5:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No tak je na napájecí napětí 2.6mV, nó! Rolling Eyes
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:43    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ano, bez problému.
Tady si můžeš vybrat už od 1,4W :
http://www.osram.dk/appsdk/brochurer_b2b/armaturer/Lamps-for-torches_Miniwatt.pdf
A kdybys mermomocí chtěl, mám dodavatele na halogenky 0,8W, životnost 10 hodin.
Naposledy upravil Sendyx dne po listopad 18 2013, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:10    Předmět: Citovat
