centrum sieťových pripojení -> zmeniť nastavenie adaptéra
ísť na vlastnosti aktuálneho sieťového pripojenia, konfigurovať,
a tu nájsť položku ktorá sa nastavuje režim siete (kedže totožnú dosku s tvojou nemám a čo doska to iný názov položky, musíš hľadať), väčšinou sú na výber nastavenia:
auto
10 Mbps Full duplex
10 Mbps Half duplex
100 Mbps Full duplex
100 Mbps Half duplex
môže tam byť viac, ale aj menej položiek. Ak máš režim Auto a adaptér sa nastaví na 1 Gbps je netienený kábel dĺžky 50 m problém (nie vždy funguje režim auto, najmä na integrovaných sieťovkách), pri tejto dĺžke aspoň kábel Cat5e.
Konfigurácia Tx 300Mbps v routri nastavuje režim Wi-fi adaptéra routra a nijako nesúvisí s ethernetovými portami routra.
nastavuješ na nesprávnom mieste,
neviem aký máš zakúpený internet, ale nastavením routra na 12Mbps, si jeho rýchlosť obmedzil na cca 1.5 MB. Tými zmenami sa nastavoval rýchlosť medzi routrom a providerom, nie medzi routrom a PC
To je v pohode, Duvsan len nastavuje parametre LAN v zalozke WIFI a ocakava co sa bude diat - ale teda gratulujem ked pri obmedzeni WIFI na 12Mbps ti zacala fungovat LAN k PC
DuCma si prezmenu myslí že nastavenie lokalnej WLANy v ramci domu zmeni rychlosť komunikacie medzi routrom a providerom - cim dalej tym lepsie
To ze do baraku mu ide wifi internet nic neznamena, do nastaveni toho APcka ktore komunikuje s providerom sa Duvsan chvalabohu nedokaze dostat
A co sa chyby tyka tak 50m UTP kabel je prvy problem a pri takej vzdialenosti si to ziada STP, dalsi problem je medzi klavesnicou a stolickou - ked ti windows pise odpojeny kabel tak LED na sietovke svietia alebo nie - ak nie, tak svietia tie LED ked si v BIOSe kedze pises ze linux ide a windows nie .
Zistit si typ sietovej karty, stiahnut ovladace priamo od vyrobcu si predpokladam tiez neskusal . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po listopad 18 2013, 17:43 Předmět:
Nekomentujem. Prepáčte, nie som IT-čkár. To by som sa ani nemusel pýtať.
Ovládače som skúšal. Je možné, že nie priamo od výrobcu.
S tou rýchlosťou v sekcii "wireless" mi to bolo divné. Pripúšťal som možnosť, že to nastaví nielen rádio, ale i kábel. Dnes sa PC znovu nechytal.
DuCma, ďakujem za vysvetlenie. Našiel som, nastavil. Musel som dať tých 10Mbps, 100M bolo príliš. Rúter som vrátil do pôvodného stavu. Som zvedavý. Spomenul som si, že ten rúter by mal mať položku pre nastavenie rýchlosti. Ak sa nemýlim, je to v sekcii "bandwidth control". To si asi mal na mysli. To bude ďalší prípadný pokus.
Ak môžem, tých položiek tam je viac. Čo znamená napr. "Vypnutie po pripojení k LAN", čo je to "Ovládanie toku", "Jumbo rámček", čo znamená "Prerušiť moderovanie"?
Ďakujem
Hm tak nepomohlo. Po reštarte to bolo zase off.
Odinštaloval som driver, vyčistil Ccleanerom, nainštaloval druhý (ten starý bol pre Vistu), nepomohlo. Nainštaloval som diagnostické utility, už počítač aspoň nemusím reštartovať. Zmena rýchlosti nepomôže.
V notebooku som prevádzkoval Win7 Home premium 64-bit. MAR, ovšem cez wifi. Nemal som problém. Niečo mu tu nepasuje..
... vem router dones ho k pc propoj krátkým kablíkem a sleduj zda se spolehlivě připojí...
To je to první, co jsi měl udělat. Stačí k tomu jen PC, router a krátký síťový kablík, dodávaný s routrem. Do WAN portu nic nemusíš připojovat. Pokud se hláška "kabel odpojen" přestane zobrazovat, byl příčinou dlouhý nebo nekvalitní kabel. Pokud ne, zůstává "ve hře" karta v PC a router.
Už jsi to udělal?
souhlas s masar - zkusit kratsi, idelane novej TP kabel.
Nejak jsem prehlidl, jestli se tento stav objevil po nejake dobe, nebo to blbne od zacatku? Jestli po nejake dobe, co predchazelo te chybe? instalace neceho, treba updatu?
Co ta fixni rychlost ethernetu? Nejaka zmena pri 100FD? 10FD?
Jak presne se to projevuje? Vypadava pripojeni nahodne, sporadicky, nebo je to pravidelne? jak casto?
ten ping mozna spust s parametrem -t, pojede pak az do preruseni uzivatelem.
Jinak "Jumbo ramcek" zapina podporu pro ethernet frame vetsi nez 1500byte, rizeni toku je v nejspis implementace 802.3x, tzn schopnost pozastavit odeslani framu napr. kvuli prioritizaci jine komunikace. "Vypnutie po pripojeni LAN" nevim, mozna vypne WiFi pokud se pripoji LAN klient?
"Prerusit moderovanie" jsem jeste nevidel.
... Čo znamená napr. "Vypnutie po pripojení k LAN", čo je to "Ovládanie toku", "Jumbo rámček", čo znamená "Prerušiť moderovanie"?...
Problém je v nepřesném překladu originálních termínů.
Když si do Googlu zadáš originální názvy položek, dozvíš se o nich více. Např. položka "Vypnutie po pripojení k LAN"= Shutdown Wake-On-Lan, nastavuje chování síťové karty při "probuzení" PC z vypnutého stavu.
Tady jsou stručná vysvětlení těch položek.
p.s. Jen si myslím, že s tvým problémem to nemá co dělat.
Zaslal: st listopad 20 2013, 20:57 Předmět:
Ďakujem.
Problémy nastali po zmene prowidera a tedy HW výbavy.
Keď sa chytí, už funguje, samovoľne sa mi vypol tuším dvakrát a nie som si istý, či som tomu nepomohol.
Voľba rýchlosti na to vplyv nemá.
Kolega mi odporučil znovu čistú inštaláciu, počas konfigurácie nepripojiť a nainštalovať správne drivery v patričnom poradí (chipset, sieťovka atd). Veľa tomu nedávam, ale skúsiť môžem.
Komické je, že keď mu pomôžem tou utilitou a potom kliknem na inú položku, tak sa zase odpojí - alebo i nie. Proste nechať tak a pracovať.
Zaslal: st listopad 27 2013, 12:39 Předmět:
Tak som to vyriešil, výmenou rútra. Pôvodná trojkombinácia sa nejako neráčila. Druhá možnosť bola nainštalovať Linux, tretia asi vymeniť počítač alebo možno upgradnúť BIOS. Stávajúci TP-Link som upgradol, nepomohlo. Upgradol som i práve pracujúci starý AirLive wr841n. Pôvodná verzia formware bola 5460APv2_e11 , teraz je v ňom _e19. Tu sa naskytol ďalší problém, neviem sa mu dostať do nastavení. Doterajšia cesta bola otvoriť nastavenia pripojení, kliknúť na IPv4, vlastnosti a ručne nastaviť IP na 192.168.100.100 a maska podsiete naskočila sama na 255.255.255.0 . Potiaľto to asi funguje, ale potom keď zadám do okna prehliadača 192.168.100.252 , nedostanem sa nikam, stránku nenačíta. Neviete niekto, ako do toho? Vopred dík
Strana 3 z 4
