Fotoemulse
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 12:47    Předmět: Fotoemulse Citovat
Nezkoušel někdo výrobu PCB s pomocí této emulse?
http://www.ebay.com/itm/170929144896?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Nezkoušel, ale nelíbí se mi nanášení štětcem, bude to nerovnoměrné. Vidíš něco výhodného na negativní emulzi? Positiv z GMe funguje výborně, motivy pod pouzdra s roztečí 0.5 mm jsou bez problémů. http://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-lak-kontakt-chemie-positiv-20-100-ml-p749-002
Michal
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 8:24    Předmět: Citovat
nejlepším řešením je koupit si laminátor a negativní folii Smile
positiv sprej má spoustu nevýhod
- lepí se do toho bordel
- citlivé na kvalitu předlohy
- drahé
- není tak mechanicky odolný jako negativní folie
- pokud nepřipravuješ desky dopředu musíš čekat než to zaschne, případně zapíkat v troubě
- tloušťka vrstvy se mění podle toho jak se povede nastříkat
- k vyvolání je potřeba hydroxid - hrozí poleptání (negativ stačí soda)
- není tak ostré jako negativ
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Tu fólii jsem mu chtěl doporučit taky i s odkazem. Jenže dioda.cz kde jí běžně dodávali má nějaké zablokované stránky a jinde jsem jí nenašel. Nic to ale nemění na tom, že je to asi nejlepší amtérká fotocesta.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Zdravím, má někdo reálné zkušenosti s délkou skladovatelnosti té fólie, já ji mám v lednici, nevím jak dlouho bude ještě použitelná. Jinak mohu potvrdit, že výsledky s tou fólii jsou lepší.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 10:58    Předmět: Citovat
mám rok starou folii v dílně i novou čerstvou a nemám s nimi problém, jen by se neměly nechávat na rolkách ale nastříhat na A4 a proložit papírama, jinak se v tom můžou udělat vlnky
kde ji sehnat? tam kde se vyrábí PCB
nákup materiálu na DPS v GESu/GM je ekonomická sebevražda, je to nehorázně předražené
 Soubor:  P1120523.JPG
 Velikost:  148.89 kB
 Staženo:  74 krát
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jestli se ta folie prodává na ebay.com? Nikde jsem ji tam nenašel.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:07    Předmět: Citovat
ale vždyť ji nabízí přímo tady na bastlírně, co řešíte ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59423
ACDC
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud hledáš na ebay.com, tak zadej Negative Photoresist.
niko231
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Tak mi již emulse přišla, zde je zkouška. CU deska jen osmirkovaná 400 papírem, žádné leštění, emulse naředěna od oka 1:3 , napatláno školním štětcem, neměl by pouštet chlupy, dělá to docela dobrý film, za hodinu suché. Předloha pauzák z laserovky, osvit 5 min UV Ledkami, 2 min vývojka, leptání v kyselině, pak smytí modré vrstvy ředidlem, louh s tím nehnul.
 Soubor:  DSCN3946.JPG
 Velikost:  247.6 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  DSCN3948.JPG
 Velikost:  249.22 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSCN3949.JPG
 Velikost:  247.5 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSCN3950.JPG
 Velikost:  250.43 kB
 Staženo:  113 krát
ACDC
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Zdravím, nato že nanesená vrstva tím štětcem není moc rovnoměrná, tak konečný výsledek není špatný, zkusil bych to nanést kvalitním válečkem.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste někdo tento Cramolin positiv spray?
Jde mi o to, jaký je rozdíl v kvalitě mezi tímto a Positivem od Kontakt chemie, který je o 2/3 dražší.
Negativní folii taky někdy vyzkouším, ale zatím ji nemám a nemám ani vývojku a laminovačku.
Hledám ideální řešení...
