Zaslal: so listopad 16 2013, 11:41 Předmět: DC/DC menic 1W
Ahoj, mam tu na opravu asi 10 modulu kde se vyskytuje soucastka TMA 0505S, je to zality maly menic z 5V na 5V, nasel jsem i katalogovy list, zajimalo by me jestli je normalni kdyz na vstup pustim 5V a na vystupu namerim 10-15V na prazdno, po malem zatizeni (treba pres odpor 1kOhm) napeti poklesne na 5V, jen jeden dava naprazdno napeti asi 5.5V. V zapojeni je to osetreno zenerkama na vystupu 6V8. Problem je, ze nektere ty zenerky jsou prorazene. Diky za rady
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: so listopad 16 2013, 12:33 Předmět:
Podle mě to normální není, jinak by v datašitu byla zmíněna nějaká minimální zátěž. Od Traco tu mám několik různých modulů a všechny mají napětí naprázdno (zatížení DMM) v pořádku.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6141 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 16 2013, 13:43 Předmět:
http://www.tracopower.com/products/tma-application.pdf
Je to možné a ty zenerky odešly jiným přepětím.
Předzáťež u takového typu měniče (pevný převod bez regulace) je cca 3% max. proudu, stejně tak u spřažených hladin regulovaného měniče.
Kdyby tam byla předzátěž zabudovaná fixně, tak by to tzvyšovalo zbytečně spotřebu.
Zaslal: so listopad 16 2013, 18:51 Předmět:
No tak to bude nejspíš normální, škoda že neuvádí minimální zatěž třeba v procentech. Alespoň zmínka, že je potřeba by neškodila. Ne vždy čtu application notes.
Zaslal: so listopad 16 2013, 21:32 Předmět:
Ale oni tam píšou celkem jasně:
output current - min. 4mA - max. 200mA
To si ten graf odměř ještě dál, do cca 2-5% max proudu se to bude chovat ještě jako vnitřní odpor, pod tuto hranici půjde napětí nahoru rychleji, jsou to indukční špičky.
Nikdo se ale s takovými vlastnostmi nechlubí
To traco je šmejd šmejdový, užil som si s ním svoje. Zmeraj si napríklad potenciál medzi izolovanými časťami. Ruší to jak sviňa, treba izolované časti premostiť RC článkom cca 1M a 10N/500V. Traco má zvyk uverejňovať málo informácií, napríklad dvojité série TENxxxx záťaže musia byť symetrické a pod.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 18 2013, 13:58 Předmět:
EDIT: Takže danhard má pravdu.
Minimální zátěž je 1250 Ohmů. Výrobce to neuvádí. To je ten věčný rozpor mezi Data Brief, Data Sheet a Application Note.
V praxi dáváme 1 kiloOmh, což je v souladu s původním dotazem.
Nechtějte vědět, co je uvnitř. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po listopad 18 2013, 18:36 Předmět:
V praxi je dobrým zvykem podobný měniče (a samozřejmě i stabilizátory) automaticky zatěžovat nějakým minimálním odběrem a dobrou práci v tomto případě dělá obyčejná LEDka umístěná poblíž obvodu. Když to jako servisák otevřeš, hned vidíš, jestli daná část obvodu žije či ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
