Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: so listopad 16 2013, 15:26 Předmět:
PARÁDA, BLÍŽÍ SE DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY , NÁDHERNÁ DOBA JAKO STVOŘENÁ PRO RENOVACI ! (Já nic takovýho na půdě nenašel ,že bych se blbě díval? Či jak to chlapi děláte? )
Zaslal: so listopad 16 2013, 15:33 Předmět:
Dneska nastala doba hromadné výroby a velkého plejtvání materiály, zdroji...mnoho kapitálních úlovků končí v plechovém kontejneru červené barvy
odkud nejdou vytáhnout zpět k renovaci, škoda. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Čím je to osadené? Toto Telefunken nebude, je malo hrdzavý a tie mosadzné prvky.. kde bol asi tlampač? Nebol externe? Nevidno výstupák. Ten "netzelement" sa začal montovať až dlho po Titaniku. Mohla by to byť nejaká Nora. Daj to osadenie a foto stupnice.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 18 2013, 9:41 Předmět:
Na těch fotkách je šíleně zdevastované torzo rozhlasového přijímače Telefunken T40W z roku 1928. Ve sbírkové kondici vypadá takto-viz fotky zde. V té době nebyly reproduktory integrální součástí přijímače, umísťovaly se mimo přístroj kvůli možné mikrofoničnosti tehdejších elektronek. Takže reprák v té hromadě šrotu nehledejte...
Podrobný servisní návod na renovaci včetně schématu zapojení je zde:
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 18 2013, 13:04 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ale jdou... Mnoho náznaků je v příslušném vláknu.
Skleněné díly (elektronky, LCD apod.) to dost často odskáčou, a dost často taky ne.
A myslím, že Franta se také mýlí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:14 Předmět:
Že ten konosukeho kus se nedá zrestaurovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:49 Předmět:
No, já bych potřeboval zrestaurovat kombo Toshiba SD-24VL model 2005
poáč CD čtečka je asi v laserovém nebi, vůbec nenačítá origoše ani pálenice, DVD zatím jde a jsou tam dva nezávislé systémy jak jsem byl informován. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 18 2013, 16:05 Předmět:
Rád se nechám překvapit.
Podle fotek je tam shnilé síťové trafo, velice zkorodovaná pravá strana měděného stínicího krytu, zkorodovaná mechanika ladění, nemá to bakelitovou bednu s víkem a záda, je rozpadlá mechanika bezpečnostního zámku na vypínači sítě - a to ještě neukázali co je vespod... Pod šasi jsou nejen svazky s drátovými vodiči, ale v některých pasážích jsou použity doslova plošné měděné a mosazné spoje s pérovými kontakty ve kterých drží pasivní součástky - odpory a kondíky. To všechno bude počítám úplně prolezlé korozí...
Sehnat chybějící elektronky nebo tady spíš celou sadu, to je proti případné renovaci mechanických částí u tohoto vraku sranda.
Ale ano, zrestaurovat se dá úplně všechno. Já mám na mysli samozřejmě takovou renovaci, aby to hrálo s použitím původních součástek nebo věrohodných replik, ne nějakou mrtvolu ve škatuli. Sbírám už několik desítek roků, tyto přístroje jsem postupně měl ve sbírce tři a bezpočet dalších jsem viděl na našich klubových aukcích nebo na internetu, myslím, že mám reálnou představu kolik práce, shánění dílů nebo snahy při výrobě replik by renovace tohoto vraku představovala. Vzhledem k tomu, že se ještě pořád mezi sběrateli objevují tyto přijímače podstatně méně zdevastované, já bych tuhle hrůzu nechal být, zalil bych to jako odstrašující příklad devastace do epoxy a sháněl bych se po lepším...
Až to budeš mít hotové, nafoť to a napiš. Držím palce
Přikládám fotky jak vypadá můj hrající T40W shora a vespod.
Zaslal: po listopad 18 2013, 18:26 Předmět:
Frantíku, a to doopravdy někdy hraje nebo jenom rekvizit a předmět sběratelské vášně ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út listopad 19 2013, 9:59 Předmět:
Hraje to, samozřejmě. Postupoval jsem podle servisního návodu - odkaz je v tomto vlákně výše. Tady je fotka i s původním externím reproduktorem Telefunken
A ještě detail na osvětlenou stupničku:
