Stavba mixáku
BaterieCZ
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 14:57    Předmět: Stavba mixáku Citovat
Rozhodl jsem se, ze si postavim mixak, vim ze by bylo vyhodnejsi si ho koupit, ale chci ho postavit taky kvuli zabave.
Rozhodl jsem se, ze bude hlavni deska cca velikosti A4 se zdrojovou casti. Na desce bude nekolik vertikalnich slotu (neco jako v kompu) do kterych se zasadi moduly. Moduly budou mikrofonni a obycejne vstupy s korekci , vystupni korekce a ekvalizer atd...
Moduly budou asi na zaklade cipu NE1036N, ktery je pry HiFi.
Potrebuju poradit jaky bych mel pouzit graficky koncovy ekvalizer, popr. dalsi casti (napr. echo engine)...
Taky bych vas poprosil o nejake pripominky k memu navrhu, protoze se budu snazit udelat kvalitni mixak a nevim jak by to melo presne vypadat...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Asi by bylo vhodné si napřed sám něco prostudovat. Začít můžeš třeba s AR 8/1998.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:04    Předmět: Citovat
1998? a to se casy od ty doby nezmenily?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Jo, máme lítací auta a světu vládnou roboti.
Ale vážně, čím víc toho budeš znát, tím líp budeš umět oddělit informace zastaralé od informací nadčasových, a zjistíš, že čím starší je literatura, tím víc je v ní těch nadčasových.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serviceman
On ten obvod 1036 je také z roku 1995!
Nějaké korekce s ním jsou zde. Mimochodem zde na fóru se už také probíral, hledej.
Relevantnější informace bys možná našel na audiowebu.
Naposledy upravil serviceman dne po listopad 18 2013, 15:23, celkově upraveno 2 krát.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:13    Předmět: Citovat
jo ja mam na tu 1036 i schema, ale nekde psali, ze zas tak HiEnd jak pisou neni... na to amaro se kouknu...
PS: Ja myslim ze nasi zemi robot vladne Smile
Naposledy upravil BaterieCZ dne po listopad 18 2013, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:17    Předmět: Citovat
tak ti amaro doma nemam ani neni na netu Sad
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Na netu je.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:27    Předmět: Citovat
nenasel
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Stavba mixážního pultu na zvukarina.cz
Naposledy upravil serviceman dne po listopad 18 2013, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 15:49    Předmět: Citovat
no ten radiozurnal nefunguje a ten mini z pandatronu stavet nechci, ja jen potrebuju radu, jak postavit ten grafickej ekvalizer. nechci stavet uz hotovej navrhnutej... korekce uz mam
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 16:54    Předmět: Citovat
BaterieCZ napsal(a):
no, to bys musel zvednout zadek . . .
podívej se sem !
jsou tam AZL060 a AZL082 a AZL123 . . .
a spousta dalších zajímavých věcí . . . jenže to by se pánovi muselo chtít . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Ale co bych u amaterského mixu o proti běžnému urcitě změnil. Je nahradit sumární fantom na zvlášť pro každý mikrák.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:01    Předmět: Citovat
LM1036N vyhoví tam, kde je dostatečná úroveň signálu, ale není jí zase tak moc, především by se neměla příliš měnit, protože ten obvod má nezanedbatelný vlastní šum. Šavle by potom měla být až za ním, aby nevyužité kanály nešuměly do sběrnice.
Když už, udělej to tranzistorové, podle nějakého osvědčeného zapojení (už se s ním někdy někdo nejspíš vyvztekal, aby z něj dostal to nejlepší).
Nebo aspoň s nízkošumovými operáky NE5532A případně 5534AN.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Ještě dodám že bych se při konstrukci chtěl vyhnout případným zemním smyčkám a pokud to půjde tak to navrhnout jako
spotřebič třídy II
Strana 1 z 4
