Dobrý deń. Poprosím niekoho o schému okolia obvodu pozičné číslo UA05, alebo aspoň typ IO, ktorý sa nachádza na tejto pozícii. Je to obvod pre napájanie LNB, podľa zapojenia pravdepodobne nejaký DC/DC menič. Obvod po skrate na koax. kábli strelil a dajú sa prečítať len jeho prvé písmená AN ...... Ďakujem za pomoc.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 17 2013, 18:46 Předmět:
Daj fotku _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:09 Předmět:
Večer odfotím a umiestnim. Dal som otázku aj na parabola.cz článok na diskusnom fóre s tým istým názvom a jeden pán mi sa ozval a dal tam aj foto, ale on tam má na tejto pozícii nejakú subdoštičku s IO. Ja tam mám priamo na základnej doske osadený ten IO, ktorý som už spomínal. Tá schéma nie je až taká potrebná, ale keďže obvod roztrhlo, tak by som potreboval aspoň jeho typ. Možno niekto, kto vlastní tento typ prijímača, by bol ochotný nakuknúť pod jeho vrchný plech . Ďakujem.
Zaslal: út listopad 19 2013, 6:46 Předmět:
Mám slabý foťák, nejde mi dobre fotiť makro. Je to len mydelnička Olympus. Ale skúsim slovný popis: IO, pozícia UA05 tam už nie je, bol strelený a pri vyberaní sa úplne rozdrobil. Jeho pozícia je naľavo vedľa chladiča, na ktorom je LM317T (ten menší) naľavo, pod feritovou tlmivkou, zľava je kondík väčšie púzdro, potom kondík menšie púzdro, potom zelená plôška, potom odpor malé púzdro a potom veľká dióda. Tam, kde je tá zelená plôška, bol ten IO AN... Pod ním sú dva rady SMD smetí a dvojradový prepojovací hrebeň.
Zaslal: út listopad 19 2013, 9:37 Předmět:
Poslali mi aj takúto foto so subdoštičkou, na ktorej je IO CA28A(vie niekto, čo je to za obvod?), ale toto ja nemám. Ja mám obvod UA5 umiestnený priamo na základnej doske.
Zaslal: st listopad 20 2013, 10:19 Předmět:
Ja som to trochu pomeral. Za týmto obvodom nasleduje tá klasická dioda, čo je vpravo (je to rýchla dioda s malým úbytkom napätia, za ňou nasleduje LM317T (na tom chladiči vpravo) a z LM-ka to ide do vstupného dielu a na vstup. Napätie som nameral 10,7V a je na výstupe ferit.cievky 4R7, cez rýchlu diódu sa prenesie na LM-ko a z neho potom na výstup(vstup vstupnej jednotky). Keď prepínam na prijímači V/H polarizácizu, tak sa v okolí LM-ka menia napäťové pomery na tranzistore, ktorý ide na riadiacu nohu LM-ka. Z toho usudzujem, že vyhorený obvod UA05 (AN...) je sériový DC/DC converter step up, ktorý dvíha napätie zo zdroja (externý 12V) na hodnotu cca 19-20V a tá LM317 z tohoto napätia vyrába 13/17V pre V/H polarizáciu konvertora.
Naposledy upravil rolis7 dne st listopad 20 2013, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
