COLOR 430 nejde AV vstup
RomanHalahija
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 18:56    Předmět: COLOR 430 nejde AV vstup Citovat
Dobrý den
Viete mi niekto porodit s tymto TV?
Po zapojeny SET TOP BOXU neni ziadny prijem,set top box je naladeny,a aj ked prepnen na TV AV vstup tak nejde ziadny obraz ani zvuk.Podla schemi je TV v poriadku a vsetko ide ako ma....
Dakujem za Radu
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Máš vůbec správnou šňůru SCART? Některé jsou totiž zapojené jen v jednom směru.
Zkus navzájem přehodit konce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:17    Předmět: Citovat
RomanHalahija napsal(a):
Dobrý den
Dakujem za Radu
To zas bude porod - jak tady někdo jednou napsal Laughing
A jak jsi tu telku do AV režimu přepnul? Dálkáčem rozhodně ne.
Telku musí do AV režimu přepnout právě ten SEXBOX (napětím 9÷12V na pin 8 SCARTu).
Pokud máš ale náhodou SEXBOX naprogramovaný pro jiný režim obrazu než 4:3, tak máš to napětí podstatně nižší, tj. cca 5÷6V a telka se do AV režimu nepřepne (viz toto vlákno - nehledáš!!!) Wink
A je na té telce aspoň šedá (nikoliv zrnitá!) obrazovka? To by byl důkaz, že je telka v tom AV režimu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:55    Předmět: Citovat
To přepnutí i při 5V se dá zařídit výměnou odporu R17 na základní signálové desce za hodnotu tuším 4k7 nebo 5k6.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:15    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Dal jsem si tu práci s hledáním.
Tak ten "někdo" byl pida_m - tady Surprised Laughing
pida_m tam napsal(a):
... to zas bude porod...
už jsi vyměnil tu diodu ?
Raději tu TV připoj přez žárovku 150W (do série s přívodní šňůrou).
Která z těch D. 309 nebo 303 ?, předpokládám že 309.
Pokud na pinu 7 IC303 není odpor proti zemy pod k1, tak to zkus zapnout. V případě že se to rozeběhne průběžně kontroluj teplotu IC303.
Hill napsal(a):
Hille - stejně mně to připadá, že celý problém řešíme za něj Cry
Pokud bude mít v sexboxu zapaměťovaný nesprávný formát obrazu (16:9), tak stejně bude obraz na jeho obrazovce (tj. 4:3 !!!) zmršený.
A pokud tam bude mít správný, tj. 4:3, tak mu automaticky "vyleze" z pinu 8 SC těch 9÷12V a má to bez práce - pokud teda nenarazí dále na problém se synchronizací obrazu. Ale to už jsme zase někde jinde Rolling Eyes
Honza - kokúň
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Napadá ma dať mezi piny videovstup a videozem SCART zásuvky rezistor o odpore cca 75 ohm (zástrčku si treba poznačiť ) . Ale to už tu tiež povedali Wink .
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:38    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Tento nápad nič nevyrieši,treba prepnúť TV na AV mod.To znamená otvoriť zadný kryt a prepojiť pin 8 na scarte s 12v z MA7812.
RomanHalahija
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Ešte jedna vec,že ked tam zapojim ten SCART tak obraz je stale zrnity,myslim to ze obraz ani nestmavne,ze by obraz aspon stmavol.....ale este jedna vec,pisal som preto sem,lebo predtym mi vsetko islo ako ma aj cez SCART mi vsetko islo.....a zrazu nic nejde......
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Četl jsi, co ti tu napsal Kokúň nebo já?
Napřed pomocí jiné televize, na které ten settopbox funguje, přepni na settopboxu natvrdo výstup do formátu 4:3 (PS). Pak bude na pinu 8 scartu přepínací napětí blízké 12V, kterým si ta televize přepne SCART "na sebe".
Jestli nezačneš aspoň tímhle, nikam se nedostaneme.
To, že to chodilo s videem nebo DVD, nehraje roli: ty mají na výstupu těch 9-12V pokaždé, když je potřeba. Ty musíš dostat těch 12V odpovídajících formátu 4:3 ze settopboxu.
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Jak do dubu Cry Cry Cry
Predtym ti vsetko islo do tej doby, než ti niekto (toho policajta si doma urob sam!) prepol na sexboxe format obrazu na 16:9 (pohral sa s dalkacom) - od tej doby len zrni, zrni a zrni ... Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt listopad 21 2013, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Alespoň se slepice nažerou. Laughing
