Jednostraně napájený OZ
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:37    Předmět: Jednostraně napájený OZ Citovat
Potřeboval bych udělat neinvertující operační síť, chci zesilovat DC silgnál 0-100mV na 5V tj. A=50, ale nutností je pouze kladné napájení, protože nemám k dispozici symetrický zdroj. V učebnicích se často uvádí možnost uzemnění záporné napájecí svorky, avšak ve skutečnosti to tak vůbec nefunguje, OPA228 mi místo očekávaných 2V vyhodil 387mV a MA741 bez záporného napájení ujede do kladné saturace a nic s ním nehne. Můžete mi nějak poradit jak na to? díky
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:44    Předmět: Citovat
ano, jde to. Ale potřebuješ rail-to-rail in OZ.
nebo vytvořit umělou nulu.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 23:09    Předmět: Citovat
V těchto případech je ICL7660 nejlepší řešení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Operační zesilovače se odjakživa plánovaly a malovaly se symetrickým napájením. Že se používá jednoduché napájení je ústupek a někdy to stačí a někdy ne.
Například obyčejný LM358 (158, 258) s PNP tranzistorem na vstupu umí zpracovat na vstupu skutečně čistou nulu a dokonce ještě kousíček pod ní. Ale nejsem si jistý, jak na tom bude s nulou na výstupu. Zcela určitě nedokáže udělat proudovou noru - vcucnout vnucený proud. Ale možná dokáže "skoro nulu", pokud na výstupu bude nějaká pasivní zátěž včetně předzátěže.
Jinak taky doporučuju 7660. Je to jednoduché, skoro nic to nezabere.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 8:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No hej len na vstupe 0-100mV to uz ciham problem s rusenim tej 7660
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Možná je to blbost ale co použít zesilovač pro měření proudů. například MAX4173
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1971
Který už má v sobě zesílení.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 14:37    Předmět: Citovat
sewerman_cz:
Ten MAX4173H vypadá zajímavě. Kde se to dá koupit a kolik to stojí?
Ale má to vstupní offset 3mV, což je v mém případě 3A(na 1mohm).
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji tak, že si objednáte vzorek přímo od výrobce.
rob_brno
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Díky. Objednáno. Má to přijít v pouzdře SOT23. Dá se to rozumně zapájet s mikropájkou?
Dá se nějak u toho udělat napětová kompenzace vstupní nesymetrie?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
