Stavba mixáku
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Prošel jsem si stejnou cestou. Dokonce mám hotový vyfrézovaný panel z nerezu, celou kastli, návrh DPS atd.
Kdysi jsem totiž jako bastl udělal mixák pro diskotéku, co při stisku tlačítka sám pomalu stáhl původní kanál a zesílil jinej, takže DJ mohl mít 3 promile a přesto "pouštěl" naprosto dokonale. Navíc jsem tam měl kompresor dynamiky, čímž jsem o hodně předběhl dnešní +-3dB rádia, protože tehdy měla ještě hudba trošku dynamiku...
Ale nakonec jsem raději koupil starší a hotovej, lenost vyhrála, i když ta oprava taky nebyla nic moc zážitek a o vnitřním provedení toho mixu se raději nebudu vyjadřovat..
BaterieCZ
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Hele inspiroval jsem se názorem, že lepší bude tranďák s nějakými NŠ OZ.
Změnil jsem názor na vlastní návrh a použiju spíš tento již hotový návrh, který malinko rozšířím: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/2740/Jan_Spacek_Bakalarska_prace.pdf
Mým plánem je přidat do zapojení ECHO engine a odposlech mimo hlavní výstup (Nwm jak se to odborně nazývá, ale myslím tím, že můžu poslouchat do sluchátek jeden vstup když jiný právě hraje na výstupu.)
Máte nějaké osvědčené schémátka? s tím odposlechem se asi poperu, ale s ECHEM se neznám...
ZdenekHQ napsal(a):
Je možný že to u mně zkončí stejně Very Happy Very Happy Ale zkusím se toho vyvarovat
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:01    Předmět: Citovat
libovolně volitelnej zdroj odposlechu (nezávisle na ost.výstupech) je u dnešních (a možná i včerejších Smile ) běžnejch mixů vcelku standart ... Inspiroval bych se např. u Rane a podobnejch profi (a v rámci možností i vstřícnejch) firem ...
Jestli chceš echt mixák (kvalitní a multifunkční), asi by bylo opravdu vhodnější sáhnout po něčem osvědčenym (klidně starším na repas - pokud jsou sehnatelný díly), protože dost práce asi dá jen rozsah/univerzalita vstupů (phono, line a pro pořádnej mic i phantom) ... a to nemluvim o cenách kvalitních konektorů a hejblat (fadery, knoby, ... ) ...
danyel
Založen: Jul 09, 2007
Jako potřebuješ schema na Echo nebo jak zapojit?Zapojení je v každém blokovém schématu a echo prodávají jako stavebnici.Stejně je zvukově lepší pořídit nějaký multiefekt.Už kvůli šumu a obsluze.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 0:15    Předmět: Citovat
BaterieCZ napsal(a):
tak ti amaro doma nemam ani neni na netu Sad
Kompletní ročníky Amaro 1952-2012 jsem dal na
http://ulozto.cz/m/miradim/amaro
přístupové heslo k stažení ti mohu dát pokud máš zájem do SZ
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 6:05    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
S tím počítám, že to bude makačka a cenově náročnej projekt, ale to mi nevadí Very Happy Do teď jsem dělal laboratorní zdroje a malovýkoný zesíky. Hodlám si udělat něco pracnějšího. U toho odposlechu nevím, jestli mám ale ty jednotlyvý vstup připojovat ke sluchátkám přes spínač jen tak, nebo to nějak oštřit...
danyel napsal(a):
No stavebnici jsem nenašel v GESU, GME ani v CONRADOVI tak nevim Very Happy
Ale máš pravdu, že když už echo tak spíš multiefekt ať to je komplet Very Happy
EDIT: Tohle: http://www.puhy.cz/digitalni-echo-3733.html#axzz2l4BuVpuw
se mi nezdá moc HiEnd Very Happy Hlavně ta deska Very Happy
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Metronix má echo a multiefekt http://www.metronix.cz/audio_moduly.html
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Jo to vypadá dobře Very Happy Ale posílat si to z Plzně Very Happy Nwm no... Jak se vůbec to echo zapojuje...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 7:42    Předmět: Citovat
My totiž nevíme jak to máš daleko.
Jinak je MeTronix v pohodě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 8:18    Předmět: Citovat
No pokud jsi začátečník v elektronice a ještě je vidět , že ani přesně nevíš co chceš , tak z toho ta odložená drahá škatule bude . Vhodnost těch nízkošumových NEéček operáků potvrzuji . Nezapomeň měřit napětí s kontrolkou na všech šavlích z důvodu přebuzení . 1 ledka stačí . V tvém případě bych šel do ověřené konstrukce .
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 12:40    Předmět: Citovat
no tak lab.zdroje by mohl bejt dobrej základ pro stabilní napájení, ale asi by to fakt chtělo kouknout do nějakejch ověřenejch schémat, aby sis ujasnil, jak přesně to má fungovat (resp. jak přesně chceš, aby to fungovalo) ... on je docela rozdíl mezi zvukařskym a DJ pultem... já se v mixech konkrétně až tak moc nehrabal, ale asi nebude vhodný odposlech spínat "natvrdo" jen tlačítkem, i když jde "jen" o mic úroveň (minimálně ošetřit proti "lupání") a taky to chce si ujasnit, kam ty sluchadla "vřadit", tj. obvykle nezávisle na faderech, ale závisle na Gainu a korekcích (pokud je tam vůbec plánuješ), popř. PANu (L/R) a krom vlastní hlasitosti sluchadel je dobrý vřadit i "mix" (u zmiňovanýho Rane tomu řikaj taky PAN cue/mix ... ať už volitelně s libovolnym dalším vstupem nebo "běžně" s výstupem, tj. s tim "WhatUhear"/mix)
Něco pro inspiraci (schéma DJ mixu Empath): http://dj.rane.com/files/product-downloads/empathsch.pdf
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Jak tak koukám ty mikrofonní vstupy nemají 48V napájení co.
Dnesk ve skole jsem resil, jak udelat ten odposlech, ale zatim mne nenapadlo, ani jsem nenasel, jak to ty mix pulty mají...
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Přece záleží na tom, jak variabilní tu možnost připoslechu z jednotlivých vstupů požaduješ: jestli ti stačí jednotlivě, spraví to rotační přepínač, kterým bude možné do sluchátek přivést signál postupně z každého vstupu zvlášť, ze sumárního výstupu před efekty a za nimi (vlastně z výstupu celého mixpultu).
Nebo můžeš pro sluchátka zřídit samostatnou sběrnici, na kterou si přivedeš volitelně signál z jednoho až všech vstupů přepínači. Když budou všechny vstupy od sběrnice odpojené, přivedeš na ni signál odebraný za výstupními korekcemi a efekty.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 17:29    Předmět: Citovat
To se ještě rozhoduju, ale prakticky budu potřebovat poslouchat jen jeden kanál. Pokud vím starý TESLY co jsem měl už v ruce měli tu divnou lištu tlačítek, kde se při stisku jednoho to druhý odeplo...
Udělal jsem si úpravou původního blokového schématu schéma, které je podle mých představ.. Možná ještě +- Nějaký ten vstup:
 Soubor:  Bez názvu2.png
 Velikost:  115.75 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Jaký smysl má panoramování jen pro sluchátka, když pro výstup máš regulátor PAN ještě jeden?
Strana 2 z 4
