Kytarový efekt - IO patice
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 13:46    Předmět: Kytarový efekt - IO patice Citovat
Zdravíčko,
rozhodl jsem se (vlastně už jsem začal) postavit nějaké kytarové efekty (pedály).
Snažím se o nejlepší provedení (aby to nebyl žádný bastl...). Proto moje otázka:
Bude mít nějaký zvukový vliv použití patic ("precizní" - ne obyčejné) u integrovaných obvodů (např. operačních zesilovačů)?
Myslím vliv kvality spoje mezi součástkou a paticí (přecejen tam bude nepájený spoj navíc, který může stárnutím dělat problémy (nebo ne?)).
Osobně si myslím že je to blbost a daleko větší vliv na zvuk bude mít vysychání elektrolitů, než nějaký "přechodový odpor" v patici. Přesto mě to v koutku hlavy hlodá, proto potřebuju utvrdit, že nic nehrozí Smile
Díky za odpověď a omlouvám se za banální dotaz.
Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Když to nebude ve vlhku, vůbec bych nějakej přechoďák neřešil. Vždyť výměnný operáky se dělají i u profi zvukovek. I když je to možná spíš jen marketingovej tah. A trošku delší vývody sice možná budou líp chytat rušení, ale myslím sotva měřitelně.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 16:47    Předmět: Citovat
U kytarových efektů se (obecně) hodí osadit IO do precizních patic, ale ne z důvodu nějakých přechodových odporů a podobě (na nějaké hifi si u elektrické kytary nikdo nehraje), ale spíš z důvodu jednodušší výměny (například) operačních zesilovačů za jiné typy (nebo stejné typy od jiného výrobce, popřípadě stejné typy od stejného výrobce, ale jiné výrobní série - je to někdy docela alchymie) a takto zkoušet laborovat s výsledným zvukem.
Takže prakticky to může dopadnout tak, že přendáváš na jedné pozici třeba 5 různých obvodů a hraním zkoušíš, který je ten pravý. To může (ve výsledku) trvat docela dlouho a při takovém zatížení se můžou obyčejné patice po chvíli vychodit (vyhnou se přítlačné plechy a spoj už není 100% spolehlivý), což by se u precizních patic stát nemělo.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Ono to bývá , ohryzku , s těmi paticemi naopak .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Ziadne objimky nedavaj.
A vysychanie elektrolytov je ta posledna vec ktora by Ta mala trapit. Odkial si to nabral?
Filda
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Ok díky, stejně jsem pořád na vážkách jestli použít nebo ne. (obecně je vě většině případech používám).
fero7 - vysychání jsem myslel "po letech" (naivně bych chtěl, aby nějakou tu desítku let fungovaly Smile ).
Kde jsem to vzal? Ze školy, od mistra... I když nad tím tak přemýšlím, zase tak horké to nebude.
Pokud mě na střední učil někdo blbosti, tak jsem mu věřili - on je přeci učitel a měl by to vědět... bohužel
fero7
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Ty mozno ano. Ostatni nie.
Kytarovy efekt nie je ziadny domaci maznacik ktory polozis ja jedno suche a teple miesto a obcas utries prach.
Prave naopak. Pouziva sa (zvycajne) v roznych klimatickych podmienkach, caste prenosy, nesetrna manipulacia, drsne zaobchadzanie, ....
Filda napsal(a):
Ze školy, od mistra... I když nad tím tak přemýšlím, zase tak horké to nebude.Pokud mě na střední učil někdo blbosti, tak jsem mu věřili - on je přeci učitel a měl by to vědět... bohužel
V takychto nenarocnych zariadeniach vo vseobecnocti nie su problemy s kondikmi ani po NIEKOLKYCH desatrociach. Strata kapacity je domenou skor impulznych zdrojov, pulzneho rezimu, cinnost pri vyssej teplote, ....
Ale nic z toho nie je Tvoj pripad.
Ty to ides robit - Ty sa v tom musis vyznat.
Mozno to "mistr" ucil spravne, ale Ty si v skole nedaval pozor a nieco poplietol?
Filda
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Díky za objasnění - osadím IO bez patic.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Myslim že tie petice pre začiatok daj.Vyskušaj ktory integrač bude najvhodnejši.Potom objimku vyber a vybranu sučiastku zaletuj .Takto si budeš môcť vybrať sučiastku,a potom už nemusiš davať pozor aby sa ti uvolnila.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:48    Předmět: Citovat
K těm paticím...
V HP oscilu jsou zvláštní patice hlavně pro tranzistory. Jsou to pouze vložky do pájecích děr do plošáku. Je to na desce jen kopeček asi 2 mm vysoký, uprostřed díra skrz kterou proleze noha na druhou stranu desky. Neco jako miniaturní dutinky FRB. Je mi ale záhadou, jak se to pájí vlnou aby se to uvnitř nezalilo. Viděl jste to někdo v něčem a kde by se to dalo sehnat pod jakým názvem?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Ty dutinky/nejtky bejvaj na deskách z USA pod součástkama,který nejvíc odcházej(pojistky,elyty,tranzistory,výk.odpory...).U něčeho jsou průchozí a zalejou se cínem zespoda a součástka drží napevno.Jinde jsou slepý s dírou jen z horní strany a maj funkci patic,ale jsou jednotlivý.Nějaký ty desky mam,tak je můžu nafotit.
