Zaslal: po listopad 18 2013, 19:37 Předmět:
Prošel jsem si stejnou cestou. Dokonce mám hotový vyfrézovaný panel z nerezu, celou kastli, návrh DPS atd.
Kdysi jsem totiž jako bastl udělal mixák pro diskotéku, co při stisku tlačítka sám pomalu stáhl původní kanál a zesílil jinej, takže DJ mohl mít 3 promile a přesto "pouštěl" naprosto dokonale. Navíc jsem tam měl kompresor dynamiky, čímž jsem o hodně předběhl dnešní +-3dB rádia, protože tehdy měla ještě hudba trošku dynamiku...
Ale nakonec jsem raději koupil starší a hotovej, lenost vyhrála, i když ta oprava taky nebyla nic moc zážitek a o vnitřním provedení toho mixu se raději nebudu vyjadřovat.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mým plánem je přidat do zapojení ECHO engine a odposlech mimo hlavní výstup (Nwm jak se to odborně nazývá, ale myslím tím, že můžu poslouchat do sluchátek jeden vstup když jiný právě hraje na výstupu.)
Máte nějaké osvědčené schémátka? s tím odposlechem se asi poperu, ale s ECHEM se neznám...
ZdenekHQ napsal(a):
Je možný že to u mně zkončí stejně Ale zkusím se toho vyvarovat
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: po listopad 18 2013, 22:01 Předmět:
libovolně volitelnej zdroj odposlechu (nezávisle na ost.výstupech) je u dnešních (a možná i včerejších ) běžnejch mixů vcelku standart ... Inspiroval bych se např. u Rane a podobnejch profi (a v rámci možností i vstřícnejch) firem ...
Jestli chceš echt mixák (kvalitní a multifunkční), asi by bylo opravdu vhodnější sáhnout po něčem osvědčenym (klidně starším na repas - pokud jsou sehnatelný díly), protože dost práce asi dá jen rozsah/univerzalita vstupů (phono, line a pro pořádnej mic i phantom) ... a to nemluvim o cenách kvalitních konektorů a hejblat (fadery, knoby, ... ) ...
Jako potřebuješ schema na Echo nebo jak zapojit?Zapojení je v každém blokovém schématu a echo prodávají jako stavebnici.Stejně je zvukově lepší pořídit nějaký multiefekt.Už kvůli šumu a obsluze.
Založen: Nov 09, 2013 Příspěvky: 39 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 19 2013, 6:05 Předmět:
Bastlfanda napsal(a):
S tím počítám, že to bude makačka a cenově náročnej projekt, ale to mi nevadí Do teď jsem dělal laboratorní zdroje a malovýkoný zesíky. Hodlám si udělat něco pracnějšího. U toho odposlechu nevím, jestli mám ale ty jednotlyvý vstup připojovat ke sluchátkám přes spínač jen tak, nebo to nějak oštřit...
danyel napsal(a):
No stavebnici jsem nenašel v GESU, GME ani v CONRADOVI tak nevim
Ale máš pravdu, že když už echo tak spíš multiefekt ať to je komplet
Zaslal: út listopad 19 2013, 7:42 Předmět:
My totiž nevíme jak to máš daleko.
Jinak je MeTronix v pohodě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 19 2013, 8:18 Předmět:
No pokud jsi začátečník v elektronice a ještě je vidět , že ani přesně nevíš co chceš , tak z toho ta odložená drahá škatule bude . Vhodnost těch nízkošumových NEéček operáků potvrzuji . Nezapomeň měřit napětí s kontrolkou na všech šavlích z důvodu přebuzení . 1 ledka stačí . V tvém případě bych šel do ověřené konstrukce .
Zaslal: út listopad 19 2013, 12:40 Předmět:
no tak lab.zdroje by mohl bejt dobrej základ pro stabilní napájení, ale asi by to fakt chtělo kouknout do nějakejch ověřenejch schémat, aby sis ujasnil, jak přesně to má fungovat (resp. jak přesně chceš, aby to fungovalo) ... on je docela rozdíl mezi zvukařskym a DJ pultem... já se v mixech konkrétně až tak moc nehrabal, ale asi nebude vhodný odposlech spínat "natvrdo" jen tlačítkem, i když jde "jen" o mic úroveň (minimálně ošetřit proti "lupání") a taky to chce si ujasnit, kam ty sluchadla "vřadit", tj. obvykle nezávisle na faderech, ale závisle na Gainu a korekcích (pokud je tam vůbec plánuješ), popř. PANu (L/R) a krom vlastní hlasitosti sluchadel je dobrý vřadit i "mix" (u zmiňovanýho Rane tomu řikaj taky PAN cue/mix ... ať už volitelně s libovolnym dalším vstupem nebo "běžně" s výstupem, tj. s tim "WhatUhear"/mix)
Něco pro inspiraci (schéma DJ mixu Empath): http://dj.rane.com/files/product-downloads/empathsch.pdf
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 19 2013, 16:19 Předmět:
Přece záleží na tom, jak variabilní tu možnost připoslechu z jednotlivých vstupů požaduješ: jestli ti stačí jednotlivě, spraví to rotační přepínač, kterým bude možné do sluchátek přivést signál postupně z každého vstupu zvlášť, ze sumárního výstupu před efekty a za nimi (vlastně z výstupu celého mixpultu).
Nebo můžeš pro sluchátka zřídit samostatnou sběrnici, na kterou si přivedeš volitelně signál z jednoho až všech vstupů přepínači. Když budou všechny vstupy od sběrnice odpojené, přivedeš na ni signál odebraný za výstupními korekcemi a efekty.
Zaslal: út listopad 19 2013, 17:29 Předmět:
To se ještě rozhoduju, ale prakticky budu potřebovat poslouchat jen jeden kanál. Pokud vím starý TESLY co jsem měl už v ruce měli tu divnou lištu tlačítek, kde se při stisku jednoho to druhý odeplo...
Udělal jsem si úpravou původního blokového schématu schéma, které je podle mých představ.. Možná ještě +- Nějaký ten vstup:
Strana 2 z 4
