Jiskření kontaktů
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 20:50    Předmět: Jiskření kontaktů Citovat
Asi je to logické, ale přeci jen se ujistím ve své úvaze. Mám tu elektroniku (nejsem autor) a pravidelně odchází spínač na napájení. Inu i když spotřeba je cca 500mA na 24V tak na vstupu jsou dva Low ESR 1mF kondiky a celkem logicky to prostě ty kontakty opotřebovává jiskřením, protože věc je na společném vedení, které je schopno dodat 10A. Podle mě stačí obyč cívka + dioda a tím kromě ochrany proti přepolování logicky omezím proud kondenzátorem při nabíjení.
Jen si nejsem jist jedinou věcí. Asi bude stačit 100uH cívka, ale otázka zní na jaký proud, když následně v pruběhu činosti je možno očekávat pulzně proud až 2A Smile)) Mno a to je ta otázka. Prostě stačí cívka 100uH/0.6A ? Když tam jsou ty 2x 1mF kondy Smile) Průměr podle mě nepřekročí výrazně těch 500mA, protože adapter byl u toho 600mA (s toho to ani tak moc nejiskřílo) a celé to v podstatě hrálo.
Thx. za odpověď.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Otázkou zostáva, čo na zmenu spínacieho priebehu povie spínaný obvod.
Iste, vo všeobecnom prípade to bude riešením, ale - o aký spínaný obvod ide?(obyčajný, špeciálny...)
goody
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Mno šalamounská odpověď to byla. Myslím si, že na obvodu to moc roli nehraje, ale je to řízení elektromagnetického ventilu. Který spíná pomocí RF, ale to je nepodstatné pro věc. Podstatnější je že tam nějaký obrazek_cenzura dal vypínač a jiný a ještě větší ho používá. Mno a otázka nezněla jestli to pomůže. Tím jsem si téměř jist, ale jestli stačí cívka 100uH/0.6A.
Pořadí je jasné. Vypínač -> cívka - > dioda -> obvod Smile
goody
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Snad logicky bylo, že ten 600mA s počátku nabíjení byl ve zkratu a tak asi náběh napětí v tom obvodu nebyl zrovínka nejstrmější a určitě míň, jako na 10A větvi Smile)))
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Asi 1500x väčšiu indukčnosť by to potrebovalo a nie väčším odporom vinutia ako 1Ω.
goody
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Na to aby nejiskřil vypínač ? Myslíš si, že přes tu cívku to trošičku neumravní ten náběh ? Nedokážu si představit jak by vypadala taková 100mH cívka a hlavně co by tam dělala Smile
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 23:34    Předmět: Citovat
Prechodový dej nabíjania tých kondenzátorov trvá niečo okolo 5ms(±autobus). Aby sa ten dej udial so špičkou prúdu do 1200mA ten prechodový dej musí trvať 20x dlhšie (cca 100ms). To mi potom vychádza indukčnosť nad 500mH(samozrejme nerealizovateľné).
Dá sa do obvodu vložiť elektronický obmedzovač prúdu cca 1A.
goody
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Mno doufal jsem v logiku veci, ze je potreba vykrýt pouze dopad kontaktu k sobe a stabilizaci v poloze, coz muze byt cca do 10mS a to v tom nejhorsim pripade. Pak jiz prochazejici proud nevadi a problem by to byt nemel Smile
goody
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 23:50    Předmět: Citovat
To vcetne toho ze nasledne dojde k presiceni civky a vznikne nejake teplo na ni, ale jak se napeti na kondech stabilizuje, jiz to problem nebude.
goody
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 2:04    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Procesor máš víc pravdy než jsem si byl ochoten připustit. Ta cívka by tam neměla žádný smysl. Bez elektroniky to nepůjde. Bohužel do té jejich konstrukce nechci vrtat a omezovač proudu na 1A je stejně blbost, protože by to sice asi prodloužilo životnost spínače, ale jiskření by to stejně asi nezabránilo. Na to by stačil i ten 1A Smile Takže spíš nějaká spožďovací logika s FETem, což ale stejně stáhne těch 10A v pohodě k zemi. Smile Se to nezdá, ale 2 x 1mF GF kondiky od SAMXON jsou svině a asi si při nabíjení pápnou víc než by jeden čekal. Pokud tomu LCR co tu mám nehrabe, tak ESR je 0,051hm a to tím zdrojem škubne pokaždý Smile Doporučím nevypínat, nebo si nakoupit zásobu vypínačů. Ať mi vlezou na šos Smile Díky za čas a prdím na to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 4:30    Předmět: Citovat
A slyšel jsi tak někdy třeba o NTC ?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 11:21    Předmět: Citovat
A co třeba elyty dát před vypínač.
Eventuelně před vypínač přes odpor (tak 1k?) a použít dvojitý vypínač. Jedna půlka zapne přístroj, druhá současně šlusne odpor.
Pravděpodobně kecám.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 21:00    Předmět: Citovat
TO : goody
Napájení je střídavé a nebo stejnosměrné?
goody
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Stejnosmerne. Jinak diky za odpovědi, teď jsem si všiml. NTC bylo bohužel pro řešení nevhodné, vyjmout kondenzátory a přeuspořádat nereálné, protože bych zasahoval do toho HW a tomu jsem se chtěl vyhnout. Dodělávat elektroniku jsem mohl, ale chtěli to rychle spět Smile)), takže jsem dodal 3ks náhradních vypínačů se slovy je mi líto Smile
