Zaslal: út listopad 19 2013, 21:42 Předmět: rozobratie transformatora
Dobry den,
potreboval by som poradit pri rozobrati transformatora . Transformator
pozostava z 2 cievok, a jadra typu C, jadro je asi vinuty plech,
na obluku jadra vidiet jednotlive vrstvy. Navonok sa nezda, ze by jadro
bolo niekde delene, ak predsa je, predel je v dutine cievky. Pokusal som
sa trafo rozobrat, odstranil som kryty, ktore pravdepodobne sluzia na zviazanie jadra, no jadro sa mi nepodarilo rozobrat. Vie mi prosim
niekto s tym poradit ?
Sekundar trafa by som chcel previnut a urobit na nom odbocky.
Dakujem
To jadro asi drží na základe toho, že bolo impregnované. V tých cievkach by to to malo byť rozdelené. Takže pomôže asi kladivko s "kalibrovaným" úderom na ich rozdelenie
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 19 2013, 21:53 Předmět:
Trafo je impregnované impr. lakem.
Přestože jsi odstranil stahovací armaturu, jádro bude řádně slepené tím lakem (je zatečený v dutinách kostřiček těch cívek, zvláště pak, pokud se impregnovalo za pomoci vakua)
Pomoci by snad mohlo zahřátí (třeba v pečicí troubě el. sporáku) na teplotu kolem 100°C a rozebírání za tepla.
Bez pořádných rukavic (silnostěných, kožených) se ale určitě neobejdeš.
Výrobce určitě nepředpokládal rozebírání toho trafa za účelem převíjení _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st listopad 20 2013, 0:10 Předmět:
Jen za tepla, nevím jestli bude stačit 100st. Kostry budeš muset zřejmě zhotovit nové (slepit z laminátu) a jak píše Sendyx, nemusí se Ti podařit přiložit a stáhnout jádro k sobě tak, jak bylo původně. Je skutečně zhotovené navinutím a slepením z pásu křemíkového plechu a následně rozříznuté a zabroušené. Spoj je uprostřed vinutí. Označ si jak byly půlky složené k sobě.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 20 2013, 4:27 Předmět:
To jádro se spolehlivě povolí při ohřevu a demontáži, dost často se zdeformují stykové hrany, někdy se to rozpadne na několik kusů. Pokud potřebuješ větší vzduchovou mezeru (nad 0,2mm), tak to vadit nemusí, jestli to má být síťák, tak je to ztráta času. Už se o tom tady nejméně jednou psalo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 20 2013, 6:46 Předmět:
Dej to do trouby . S klidem na 130-140 . Ale musí se ti prohřát komplet jádro . Za jeden vyčnívající půlkruh jádra to stáhni přes gumu (např. stará duše ) a za ten vyčnívající půlkruh zaber . Kdyby jsi chtěl klepat , tak jen opatrně např. dřevěnnou paličkou nebo malým kladívkem přes dřevo . Jinak se ti jádro rozpadne a pak už se bude špatně skládat . Dal jsem dokupy i trafa s rozpadlým jádrem , ale musel jsem vedle těch stahovacích proužků ještě natlouct ucpávky a na styčné plochy půljader nanést dost alkaprenu , aby trafo nebzučelo . Pokud by ti nedělalo problém je zase svařit , tak by demontáž šla mnohem snáz , kdyby jsi přeřízl ty stahovací pásky a dostal je ven první . Ať se dílo daří .
Zaslal: so listopad 23 2013, 23:19 Předmět:
Několik zalitých traf a tlumivek jsem rozebral nenásilně pomocí ředidla a zrovna první z nich byla tlumivka 8mH/15A navinutá na jádře C. Trafo se zalije v plechovce nitroředidlem, zabalí se to těsně do několika igelitek a nechá asi týden. Záleží na impregnačním materiálu, ale tohle mi pomohlo už dostkrát a většinou to povolí. Epoxid, který drží pohromadě jádro C to vydržel.
