Zaslal: út listopad 19 2013, 20:50 Předmět: Jiskření kontaktů
Asi je to logické, ale přeci jen se ujistím ve své úvaze. Mám tu elektroniku (nejsem autor) a pravidelně odchází spínač na napájení. Inu i když spotřeba je cca 500mA na 24V tak na vstupu jsou dva Low ESR 1mF kondiky a celkem logicky to prostě ty kontakty opotřebovává jiskřením, protože věc je na společném vedení, které je schopno dodat 10A. Podle mě stačí obyč cívka + dioda a tím kromě ochrany proti přepolování logicky omezím proud kondenzátorem při nabíjení.
Jen si nejsem jist jedinou věcí. Asi bude stačit 100uH cívka, ale otázka zní na jaký proud, když následně v pruběhu činosti je možno očekávat pulzně proud až 2A )) Mno a to je ta otázka. Prostě stačí cívka 100uH/0.6A ? Když tam jsou ty 2x 1mF kondy ) Průměr podle mě nepřekročí výrazně těch 500mA, protože adapter byl u toho 600mA (s toho to ani tak moc nejiskřílo) a celé to v podstatě hrálo.
Zaslal: út listopad 19 2013, 21:00 Předmět:
Otázkou zostáva, čo na zmenu spínacieho priebehu povie spínaný obvod.
Iste, vo všeobecnom prípade to bude riešením, ale - o aký spínaný obvod ide?(obyčajný, špeciálny...) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Mno šalamounská odpověď to byla. Myslím si, že na obvodu to moc roli nehraje, ale je to řízení elektromagnetického ventilu. Který spíná pomocí RF, ale to je nepodstatné pro věc. Podstatnější je že tam nějaký dal vypínač a jiný a ještě větší ho používá. Mno a otázka nezněla jestli to pomůže. Tím jsem si téměř jist, ale jestli stačí cívka 100uH/0.6A.
Pořadí je jasné. Vypínač -> cívka - > dioda -> obvod
Snad logicky bylo, že ten 600mA s počátku nabíjení byl ve zkratu a tak asi náběh napětí v tom obvodu nebyl zrovínka nejstrmější a určitě míň, jako na 10A větvi )))
Na to aby nejiskřil vypínač ? Myslíš si, že přes tu cívku to trošičku neumravní ten náběh ? Nedokážu si představit jak by vypadala taková 100mH cívka a hlavně co by tam dělala
Zaslal: út listopad 19 2013, 23:34 Předmět:
Prechodový dej nabíjania tých kondenzátorov trvá niečo okolo 5ms(±autobus). Aby sa ten dej udial so špičkou prúdu do 1200mA ten prechodový dej musí trvať 20x dlhšie (cca 100ms). To mi potom vychádza indukčnosť nad 500mH(samozrejme nerealizovateľné).
Dá sa do obvodu vložiť elektronický obmedzovač prúdu cca 1A.
Mno doufal jsem v logiku veci, ze je potreba vykrýt pouze dopad kontaktu k sobe a stabilizaci v poloze, coz muze byt cca do 10mS a to v tom nejhorsim pripade. Pak jiz prochazejici proud nevadi a problem by to byt nemel
Procesor máš víc pravdy než jsem si byl ochoten připustit. Ta cívka by tam neměla žádný smysl. Bez elektroniky to nepůjde. Bohužel do té jejich konstrukce nechci vrtat a omezovač proudu na 1A je stejně blbost, protože by to sice asi prodloužilo životnost spínače, ale jiskření by to stejně asi nezabránilo. Na to by stačil i ten 1A Takže spíš nějaká spožďovací logika s FETem, což ale stejně stáhne těch 10A v pohodě k zemi. Se to nezdá, ale 2 x 1mF GF kondiky od SAMXON jsou svině a asi si při nabíjení pápnou víc než by jeden čekal. Pokud tomu LCR co tu mám nehrabe, tak ESR je 0,051hm a to tím zdrojem škubne pokaždý Doporučím nevypínat, nebo si nakoupit zásobu vypínačů. Ať mi vlezou na šos Díky za čas a prdím na to.
A co třeba elyty dát před vypínač.
Eventuelně před vypínač přes odpor (tak 1k?) a použít dvojitý vypínač. Jedna půlka zapne přístroj, druhá současně šlusne odpor. _________________ Pravděpodobně kecám.
Stejnosmerne. Jinak diky za odpovědi, teď jsem si všiml. NTC bylo bohužel pro řešení nevhodné, vyjmout kondenzátory a přeuspořádat nereálné, protože bych zasahoval do toho HW a tomu jsem se chtěl vyhnout. Dodělávat elektroniku jsem mohl, ale chtěli to rychle spět )), takže jsem dodal 3ks náhradních vypínačů se slovy je mi líto
