Robot Kenwood KM266
Mlha
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 6:28    Předmět: Robot Kenwood KM266 Citovat
nemá někdo schema na kuchynský robot kenwood km266
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Jaké schéma? Jenom elektroniku nebo zapojení celého robota?
Co je s ním vlastně za problém?
Mlha
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:21    Předmět: Citovat
schema elektroniky při zapnutí chodu se rozbíhá náhodně
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Změř a (nejspíš) vyměň C1 (žlutý hranatý svitek) - má mít 470n, může mít i 1/10 původní hodnoty.
Mlha
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 10:33    Předmět: Citovat
díky měl 260k po výměně se to jeví jako OK. manželka je spokojená že se nemusí nervovat esli se rozjede nebo ne, ještě jednou díky.
ladislavhart
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Mám dotaz u robotu KENWOLD KM266 se mi zkratoval kondenzator C1 schema nemám zatím jsem nezjistil co mi tam odešlo můžete mi někdo poradit dik.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Vždy je to ten popisovaný 470n X2 275VAC - tento. Zkratovat by se ale nikdy neměl...
ladislavhart
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Co poradíte zkratovaný je nemáte náhodou schéma pomozte díky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Vyměnit - co jiného... Schéma někde mám, ale to je pro nejstarší verzi desky (tam bylo VCC 48V) a nejspíš nebude aktuální.
ladislavhart
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Ještě když je odrušovací tak by zkratoval výstup je to pravda?
ladislavhart
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Nahradil jsem ho ale bohužel nechá se případně koupit celá deska díky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 14:02    Předmět: Citovat
On je to sice kondenzátor X2 jako odrušovací, ale tady není použitý k odrušení (k tomu je použitý C5 - 150n X2). Je použitý ke snížení napětí 230V na něco menšího. Už jsem to dneska jednou psal:
ohryzek36 napsal(a):
Snížená kapacita těchto srážecích X2 kondenzátorů je asi nejtypičtější závada ve všem, co je nonstop připojené do zásuvky - kvůli samoopravovací schopnosti těchto kondenzátorů se postupně snižuje kapacita, zvyšuje reaktace a impedance a tak se sníží proud, co je dodávaný do obvodu - pak se mohlo dít cokoliv, většinou po sepnutí něčeho "žravějšího" (triak, relé, podsvícení, pípák) se s poklesem napájecího napětí vyresetoval řídící procesor a začlo vše odznova. Už jsem jich také "pár" vyměnil Very Happy .
Ale popravdě jsem ho ve zkratu ještě neviděl - a to jsem těchto robotů už několik opravoval.
ladislavhart
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Co mi jako odborník poradíte
ladislavhart
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Nerad Vás otravuji ten kondík je paralerně přes odpory R25 a R26 ty jsou OK ještě myslíte ž když dám originální kondenzátor tak se mi ten zázrak rozejde,co jinak proto mohu udělat díky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Jo, měl by se rozjet, ty dva odpory (2x470K) na funkci nemají viv - jsou tam jenom kvůli vybití kondenzátoru po vypnutí robota.
