Stavba mixáku
BaterieCZ
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Panorama tam je kvůli doladění mono signálu mezi obě sluchátka.. to budou jen trimery (asi)
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Potřebuju poradit, jestli nemá ten odposlech obsahovat nějakou elektroniku aby to nelupalo při přepínání
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
A tobě by to moc vadilo? Z mixpultu ven to přece nepoleze.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 6:02    Předmět: Citovat
To ne ale když mám sluchátka na uších, tak to asi při vyšší hlasitosti moc příjemný nebude.
Jak jsem psal v blokovém schématu, te mix pult nemá phantom +48V napájení že?
Ještě nevím na které místo a jak napojit echo send/return a jestli mám do zapojení přidávat tlačítka mute
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 7:05    Předmět: Citovat
A jak často fantom použiješ? Bezdrát ani dynamika ho nepotřebuje a na elektret je bez úpravy nevhodné. A přidat dva odpory a dva oddělovací kondenzátory (při symetrickém zapojení) není přece problém.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 16:05    Předmět: Citovat
No asi si tam 48V udělám, přece jenom chci to mít co nejvíc univerzální... Ale nemám s tím zkušenosti, jak mám upravit schéma? Poradíte?
 Soubor:  Screenshot - 20_11.png
 Velikost:  35.93 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Příklad dost dobře filtrovaného a stabilizovaného zdroje fantomového napájení je tady.
Konektory ¼" JACK (TRS) použít můžeš také, ale zkomplikuje se ti poněkud přepínání citlivosti. To bych doporučoval použít jen u vstupů určených pro připojování signálů vyšších úrovní a bez fantomu.
 Soubor:  fantom_mic.png
 Velikost:  33.08 kB
 Staženo:  88 krát
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 21:04    Předmět: Citovat
A co kdybych to udělal takhle. Pokud se připojí JACK tak se odpojí XLR... Smazal jsem ze schématu ještě ten nějakej PAD 20dB, kterej se mi zdá zbytečnej
 Velikost:  35.9 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 22:28    Předmět: Citovat
To už vypadá slušně chodivě. Navíc P1 vytočený na maximální odpor už tomu musí snížit citlivost a zvýšit vybuditelnost tak, že to zvládne i linkovou úroveň.
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 6:08    Předmět: Citovat
super Very Happy tak fantom napájení by bylo, teď už musím jen vyřešit, kam a jak vrazit na výstup echo (nebo return a send efektů).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Držím palce a ať to nedopadne při prvním zapnutí jak tento mix.
 Soubor:  mix.jpg
 Velikost:  210.07 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  mix1.jpg
 Velikost:  161.55 kB
 Staženo:  85 krát
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:49    Předmět: Citovat
To sis otočil na trafu primár a sekundár ne Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Poradíte mi prosím, kam ještě připojit ten send a return? Nikde jsem to nenašel
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 20:51    Předmět: Citovat
to je nějakej "efektovej" mix a někdo to trošku "přepálil" s kouřovejma efektama, ne? Smile Co to, že to odnesl takhle brutálně?
BaterieCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Twl ty kabely jsou na uhel Very Happy Tam musel téct proud jak prase
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 1:59    Předmět: Citovat
Chudák Pionýr. To zase někdo iniciativně odpojoval ochranné vodiče u aparátu a přehazoval fáze, až se mu v pultu rozsvítilo ?
Strana 3 z 4
