napájení zářivky G23 z 12v (přesunuto)
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:05    Předmět: napájení zářivky G23 z 12v (přesunuto) Citovat
Potřeboval bych zářivku 11W s paticí G23 (dvoupinová s vestavěným startérem) napájet z akumulátorku 12V. Chtěl bych zapojení měniče, aby nebylo nutno zářivku upravovat a dala se použít i nadále ve svítidle na 230V.
(Jde o speciální UV zářivku a potřebuji ji občas použít k fotografování v exteriéru) Nemáte někdo tip na schema malého měniče na tyto zářivky se startérem? Nacházím pouze zapojení pro zářivky bez startéru.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Použij normální měnič 12V DC => 230V AC, schémat je plnej net a dá se to i normálně koupit jako automobilový příslušenství.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Pokud je součástí svítidla nějaká tlumívka, tak by snad mohl pomoci invertor do auta (snad tomu střídači nebude vadit 11W indukční zátěž)
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 9:47    Předmět: Citovat
Měnič 12/230 mám s klasickým trafem a je těžký na nošení, tak jsem se tomu chtěl vyhnout. Než pořizovat nějaký jiný vyjde mě asi levněji koupit další zářivku, vykuchat startér a k tomu malý, jednoduchý a lehký měnič přímo pro zářivku například http://www.adamsrubar.ic.cz/konstrukce/mini.zarivkovy.menic.html (asi účinnost nic moc, ale používá snadno dostupné trafo) nebo toto http://danyk.cz/zarivk_m.html Chtěl jsem obejít nutnost kupovat další zářivku, ale asi to bude nejlepší řešení.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 10:51    Předmět: Citovat
ani s tymto menicom neboli problemy /KP85/
 Soubor:  Menic.jpg
 Velikost:  32.56 kB
 Staženo:  258 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Snad by mohl stačit malý DC/DC měnič 12V/300V, v zářivce se to stejně usměrňuje.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:41    Předmět: Citovat
V ziarivke s paticou G23 sa nic neusmernuje.
Olchor
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Aha, nějak jsem přehlédl, že to není úsporka s měničem...
