zápach z bubnu pračky
Jirka60
Založen: Jun 19, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 9:55    Předmět: zápach z bubnu pračky Citovat
Jak se zbavit a jak předejít zápachu z pračky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 9:56    Předmět: Citovat
Podívej se do filtru.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Pytlik luxonu a vyvarka.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 10:58    Předmět: Citovat
My to berem jako spotřebku, co dnes vydrží jen 15 let, takže litr octu, vyvářku a hlavně něco kvůli výze a délce vyvářky dovnitř. Hodně to pomáhá proti takovým těm usazeninám s práškem.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:05    Předmět: Citovat
A potom bude dva tyzdne octom smrdiet cely byt.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Je občas potřeba aj pračku vyvařit a ne prat jen na 30st anebo na 40st. Pak se Ti tam tvoří plíseň... Stačí troška prášku na praní,pračku nastavit na dlouhý program - obvykle bavlna - cotton a teplotu 90st.. A do nádržky nalít trošičku aviváže. Takto to dělám já Wink
Audaces fortuna iuvat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
může se použít pro vyčištění pračky i kyselina citronová?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 12:23    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Na Zarowatu nejde na bavlnu nastavit víc než 40. 90 nastavím jen na bílý vyvářce.
Podle niku se asi v pračkách vyznáš, kolik obvikle snese teplotu magnetickej ventil na vstupní vodě? Mám pračku připojenou na pákovku baterii a kromě předepraní napouštím vodu tak 35-40 stupňů, prostě páka někde uprostřed.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Teď jsem pral kočce pelech a až se napustila voda a rozpustil prášek, nastříkal jsem tam savo na plísně a vypral na 60°. Nevybuchlo to, nevybledlo to, navíc pračka získala takovou normální "bazénovou" vůni....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 13:12    Předmět: Citovat
To bude kočka nadšená. Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 13:30    Předmět: Citovat
@celeron:pokial pračka nemá zvlášť ventil na teplú vodu a k tomu určenú hadicu, viac jak 40 by som tam nepusil... Kor keď na novej hadici na studenú vodu je uvedená Tmax 20stC
Btw, Luxon=kyselina citronova...
tatramacek
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Sakra. Ze ten Keemino rad odpovida za mne Cool Laughing
Jj presne tak jak pise Wink
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Nestihas kamarade:-D
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Inu keby dotycny pozil hladanie nemuseli sme tu opakovat stokrat povedane...
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Zajímavý, já tu mám Luxon a je to soda na praní. Vyrábí to Tatrachema.
