Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 20 2013, 10:58 Předmět:
My to berem jako spotřebku, co dnes vydrží jen 15 let, takže litr octu, vyvářku a hlavně něco kvůli výze a délce vyvářky dovnitř. Hodně to pomáhá proti takovým těm usazeninám s práškem.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st listopad 20 2013, 11:32 Předmět:
Je občas potřeba aj pračku vyvařit a ne prat jen na 30st anebo na 40st. Pak se Ti tam tvoří plíseň... Stačí troška prášku na praní,pračku nastavit na dlouhý program - obvykle bavlna - cotton a teplotu 90st.. A do nádržky nalít trošičku aviváže. Takto to dělám já _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 20 2013, 12:23 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Na Zarowatu nejde na bavlnu nastavit víc než 40. 90 nastavím jen na bílý vyvářce.
Podle niku se asi v pračkách vyznáš, kolik obvikle snese teplotu magnetickej ventil na vstupní vodě? Mám pračku připojenou na pákovku baterii a kromě předepraní napouštím vodu tak 35-40 stupňů, prostě páka někde uprostřed.
Zaslal: st listopad 20 2013, 12:25 Předmět:
Teď jsem pral kočce pelech a až se napustila voda a rozpustil prášek, nastříkal jsem tam savo na plísně a vypral na 60°. Nevybuchlo to, nevybledlo to, navíc pračka získala takovou normální "bazénovou" vůni.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 20 2013, 13:30 Předmět:
@celeron:pokial pračka nemá zvlášť ventil na teplú vodu a k tomu určenú hadicu, viac jak 40 by som tam nepusil... Kor keď na novej hadici na studenú vodu je uvedená Tmax 20stC
