Náhrada propojení Skart x cinch
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:02    Předmět: Náhrada propojení Skart x cinch Citovat
Mám barevnou malou starou TV, která nemá Skart.Je tam jen původní vstup na anténu, jaký býval u analogových TV.Potřeboval bych to propojit se satelitním receivrem, kde je ale bohužel jen vstup pro skart a 2 výstupy pod připojením antény-oba šroubovací .Dolní má nápis dole LOOP.Horní má nad nápis LNB IN 13/18V 500mA Max.Ještě to má vpravo zásuvku s nápisem RS232 a uprostřed 2 sinche (žlutý a bílý)Video CUT a pod nimi 2 sinche 0/12V 50ma (černý)a audio out červený)
Existuje něco na toto propojení, abych mohl tuto TV zprovoznit?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Hladaj "modulator audio-video".
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Alebo upravit televizor - pridat AV vstup.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud to není ještě univerzál.. Cry
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Samozrejme. Typ televizora a satelitu mal byt uvedeny hned v prvom prispevku!
rysTR
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Tak to jsem nedomyslel-samozřejmě, že je to modulátor AMICO SSD 550
A televizor 5,5"TFT LCD COLOR TV Model No.:TFT-5502 system PAL(BG/H/DK) SECAM (BG/H/DK) NTSC(M) Multi DC 12V 8W NO: T 0787414- Víc tam už nepřečtu. Dá se s tím něco dělat?
Potřebuji jen nějaký převodník, nebo nějaké jednoduché zapojení.Něco sice zvládnu udělat,ale spíš zn.bastlení
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Ty cinche na satelitu nemyslíš vážně, že ne?
Chybí mi tam OUT L.
Co je to za satelita?
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:02    Předmět: Citovat
To je ten televizor?
http://www.mojenakupy.cz/lcd-barevny-televizor-tft-v5502-5,5`-dalkove-ovladani-stribrna-barva~z120000.html
AV vstup tam bude na 3,5" jacku. Otazka je, ci je jack 3-polovy (obycajny) alebo 4-polovy.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Potrebuješ:
1. modulátor (vymontuješ ho zo starého videa v zbernom dvore, potrebuješ starší model ešte bez zabudovaného tuneru. Mal by mať 4 vývody na plošný spoj)
2. spínaný zdroj 5V (prípadne 12V, podľa modulátora)
3. tienené káble s konektormi cinch (prípadne SCART)
Modulátor má anténny výstup, tam zapojíš TV. Potom 4 vývody na plošný spoj: AUDIO IN (zvuk), VIDEO IN (obraz), 5V, 5V on (zapína modulovanie). Zem je na kostre, poradie vývodov treba zistiť. Potom je to už jednoduché.
edit: kým som to napísal pribudli 2 príspevky. Takže ak to má AV IN, stačí kúpiť kábel, zvyčajne má 3.5mm jack so 4 pólmi, tiež bývajú rôzne zapojené, a tiež existuje dlhší typ. Takže ďalší problém. Very Happy
rysTR
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Tak jak jsem je popsal, tak tam jsou vzadu umístěné.Ještě jsem tam našel málem neviditelný nápis na odklápěcím víčku:Digital satelite receiver Conax embedded a na druhé straně je to Amico SSD550 Stab Upsals Universal satellite location system Nic jiného tam už není.Značka a typ televizoru z odkazu nahoře souhlasí.
Ještě vstupní Jack je podle mě pouze 2 polový(vepředu asi 5mm zpětný kužel a za ním oddělená válcová část.Průměr asi něco přes 3mm(odhad) a je prodloužen cca 20cm káblikem , kde druhý přívod tvoří normální televizní cinch(nebo jak se to jmenuje- samice)
Naposledy upravil rysTR dne st listopad 20 2013, 15:36, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Skusil by som obycajny stereo kabel cinch-jack. Do jedneho cinchu video, co druheho audio. Ak to nepojde, vymenit. Ak to nepojde, tak skusit 4-polovy.
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Ved on by tam mal mat vsetko.
LCD barevná televize: Vstup AV připojení DVD player - obraz
Příslušenství: Redukce JACK3.5 NA 2XCINCH připojení DVD player-zvuk AV kabel, ...
Sat prijimac ma okrem scart priamo vystupy cinch Audio+Video.
Rovnako tiez je velmi "zaujimve" pouzite tejto mini vreckovej TV v kombinacii so sat. prijimacom.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:06    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Mám barevnou malou starou TV, která nemá Skart.Je tam jen původní vstup na anténu, (kecáš!) jaký býval u analogových TV. ...
Trefné popsání "mini-placky" - byť je pouze analogová Shocked Cry
Jak píše fero7 - měl bys mít pro to propojení všechno v příslušenství telky:
Příslušenství:
Redukce pro pripojení externí antény
AC/DC síťový adaptér
AV kabel
IR dálkové ovládání
Sluchátka zdířka 3,5 mm
Držák pro instalaci televize do auta
Autonabíječka
Externí box na 10x AA baterie
A rovněž poukazuje na skutečnost: co s takovou "piditelkou" a satelitem? Shocked Cry Cry
EDIT:
rysTR napsal(a):
Ještě vstupní Jack je podle mě pouze 2 polový(vepředu asi 5mm zpětný kužel a za ním oddělená válcová část.Průměr asi něco přes 3mm(odhad) a je prodloužen cca 20cm káblikem , kde druhý přívod tvoří normální televizní cinch(nebo jak se to jmenuje- samice)*)
A tohle, co jsi popsal, je "Redukce pro pripojení externí antény" - hned první položka v příslušenství.
Ta ti je dnes (s tím tvým sat.rec. Amico SSD550) tak "na dvě věci" - sat.rec. nemá modulátor.
To jsi měl už při koupi šáhnout na (jen o něco dražší) model Amico SSD560RF, který ten modulátor už má zabudovaný v sobě.
Pokud jsi to výše uvedené potřebné příslušenství (za ta léta) postrácel, tak nezbývá než ho znovu poshánět (anebo vyrobit), příp. vyrobit ten modulátor (jak radí kolegové výše) - potom bys využil i tu "Redukci pro pripojení externí antény" Rolling Eyes
*) Ten "normální televizní cinch" se jmenuje: Anténní konektor IEC - samice na kabel (anebo taky PAL-F) Wink
Honza - kokúň
__________________________
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 18:51    Předmět: Citovat
pridám sa do diskusie,
z celej doterajšej debaty som vydedukoval že tá TV má externý AV vstup ale v podobe samice JACK 3.5mm kedže je to MONo prístroj tak mu tam stačí obyčajný prepojovací kábel (samec) JACK na 2x cinch (biely červený)
červený cinch zapojiť do cinch (samice) na satelite označenej ako VIDEO OUT (CVBS)
biely cinch (čierny) zapojiť do cinch (samice) na satelite označenej ako AUDIO OUT L (MONO)
druhú stranu káblu s JACKom zapojiť do (samice) Jack zdierky na boku toho TV (zrejme označená ako AV IN)
zapnúť TV a SAT a na TV navoliť AV IN vstup a musí to fachčiť. a žiaden modulátor netreba
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:15    Předmět: Citovat
E-e Rolling Eyes
S těmi vstupy to zřejmě bude jinak.
Bude oddělen IN VIDEO od IN AUDIO - viz třeba "Technické paramety" (LCD barevná televize) z odkazu:
"Vstup AV připojení DVD player - obraz" a k tomuto je v příslušenství i patřičný kabel: "AV kabel".
Z pouhého textu není zřejmé, jaké zakončení (konektory na kabelu i telce jsou, ale toto bude zřejmě jen propojení VIDEA (obrazu) na úrovni CVBS.
Co se AUDIA (zvuku) týká, k propojení je v příslušenství ten kabel: "Redukce JACK3.5 NA 2XCINCH připojení DVD player-zvuk", takže i když je telka určitě mono, tak druhý CINCH nebude rozhodně pro propojení VIDEA (obrazu)
- aspoň tak to vidím já.
Víc by zřejmě napovědělo foto "pohled na přípojné konektory" na telce - jenže dle autora tam žádné nejsou:
rysTR napsal(a):
Mám barevnou malou starou TV, která nemá Skart.Je tam jen původní vstup na anténu, jaký býval u analogových TV. ...
Tomu říkám "dokonalý popis" - proto chci to foto.
Cry Cry Cry
Honza - kokúň
