DVB-T Allbox AL-15, nemá signál
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 12:29    Předmět: DVB-T Allbox AL-15, nemá signál Citovat
Zdravím, a prosím o radu či pomoc.
Vlastním tento pozemní přijímač TV signálu, do nedávna chodil normálně a z ničeho nic přestal mít signál.
Když je studený, tak někdy naběhne a chodí třeba 5 vteřin, někdy i minuty.
Před tím než stratí signál, lítají mu teploměry z nuly až k 75%.
Celý přístroj jsem prohlídl, všechny součástky, co se dali jsem proletoval.
Tuner rozebral a také proletoval.
Měřená napětí zdroje sedí a nemění se.
Zkoušel jsem podchlazovat, ale bez efektu.
Anténou to nejni, zkoušeno na více místech.
Co zkušenější, je to ještě k záchraně?
Díky Mach3D
Mach3D
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Zdravím, opět se vracím k tomuto kousku.
Přijímač se již po kompletním propájení znatelně zlepšil, již nevypadne na dlouho, signál je ale velice mizerný(kostičkování,výpadky zvuku i obrazu), někdy ztráta signálu na několik vteřin, pak jde třeba 10 i více vteřin normálně.
Síla na 77%
Kvalita lítá mezi 50-79%
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Odchází tuner? Nebo kam se zaměřit?
Díky za každou pomoc.
Mach3D
